Старый 22.12.2010, 10:48   #61
Вес репутации: 95
Re: Расход масла
Ну вобщем проверил, и даже не знаю вздохнуть облегченно или расстроиться. Все таки не движок жрет масло, а оно элементарно подтекает. На белом пластике, что вчера под машиной оставил, капли (причем в 2-х местах, может с защиты так идет) и даже маслянная дорожка к краю пластины. Т.е. не 1-2 капли, а капель 15-20, пожалуй многовато. Возникает вопрос - откуда может капать? Как я понимаю вариантов несколько, но в любом случае надо поднимать машину и смотреть.
Старый 22.12.2010, 14:16   #62
Re: Расход масла
mws,первым делом подтяни масляный фильтр... в 50% это он...
Старый 22.12.2010, 18:44   #63
Вес репутации: 95
Re: Расход масла
Маслянный фильтр снизу потрогал, поверхность маслянистая, т.е. руки слегка "жирные", но не так чтобы была течь.
Старый 09.04.2012, 21:26   #64
Re: Расход масла
Писал как то в "вопросах новичков" о потере болта крепления гены и течи масла "хрензнаетоткуда". Вроде бы так и не отписывался об устранении проблемы. Оказалось,масло гнало из под кронштейна крепления генератора.Кронштейн закрывает отверстие,где на карбюраторной версии бензонасос стоит. Так вот,там даже прокладки никакой не было. Хотя до 60 тыщ проблем небыло. Может,когда болт крепления вылетел,гена кронштейн как нибудь "шатал". А может просто совпали эти два события. В общем,под кронштейн прокладку на герметик - и все в норме. А определить визуально,что масло гонит именно оттуда,было достаточно проблематично. Думал,течет из под кронштейна масляного фильтра и придется снимать насос гидроусилителя. Может кому пригодится информация.
Старый 06.11.2012, 19:35   #65
Re: Расход масла
Такой вопрос
Пробег от ТО1 12000км(общий 14200)
Масло на доливку(петроканада 5W30 синтетика) из канистры что отдали в Лауре кончилось.
По щупу- минимум.
На ТО2 через 2 недели.
Что присоветуете долить?
У кого какой расход масла?
Спасибо за ответы
Старый 06.11.2012, 19:45   #66
Re: Расход масла
sssergei, если минимум то на 2 недели не принципиально думаю, отъездишь так может?
Старый 06.11.2012, 19:57   #67
Re: Расход масла
Хотя...
Когда меняем масло допустим 10w40 на 5w30 ведь не всё сливается? И ничего...
Старый 06.11.2012, 19:59   #68
Re: Расход масла
sssergei, дак чего так критично что ли? езди на минимуме
Старый 06.11.2012, 21:09   #69
Алексей29
Аватар для Алексей29
Re: Расход масла
Тоже так считаю, чем больше уровень-тем больше "расход".всегда держу не более половины.Обычно после заливки остается около 0.5л моторного масла. У меня когда как- иногда хватает до следующей замены, когда- нет. Два раза точно докупал по пол-литра "разливухи" , но выливал не все, немного оставалось на следующий раз....Расход больше получается по трассе, на постоянно больших оборотах двигателя.
Старый 06.11.2012, 21:42   #70
Re: Расход масла
sssergei, если смущает то можешь добавить масла той же вязкости, того же класса по API. За 2 недели большого криминала не будет. Ездить на минимуме всё же не стоит. Не забывайте что масло еще является и охлаждением двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
