Старый 07.01.2012, 01:01   #61
Re: Заглох на ходу. Нужен совет!
Винипух,я-бы в таком случае поменял-бы всё что можно в голове.. все клапана, втулки, колпачки и распредвал при подозрениях, чтоб 2 раза потом не ползать
загибает 4 выпускных (вроде), коротких клапана, длинные живут своей жизнью), а так втулки поменяли все, колпачки так же - забыл сказать про них. по распредвалу - визуально проблем не выявлено, при работе движка после ремонта то же всё нормально - посмотрю, послушаю.....если, что с плановой заменой справлюсь попозжа.
менять всё-так у нас вероятность нарваться на левые запчасти высока, так. что по принципу - не мешать механизму работать) пошёл пока.
Старый 07.01.2012, 01:30   #62
pilgrim
Аватар для pilgrim
Ну вот, а ты эвакуатор, эвакуатор в Лауру, в Лауру...
Старый 07.01.2012, 01:35   #63
так думал электроника если бы она, то на Двинской я бы её делать точно не стал бы
Старый 07.01.2012, 01:48   #64
pilgrim
Аватар для pilgrim
Винипух, диагностика , где брал?
Старый 07.01.2012, 01:57   #65
они единственные, кто согласился взять послушать "мёртвую" машину в новогодние праздники (остальные или отказывали или выключены телефоны)....электрик у них в принципе и не диагностил ничего, послушал как стартер крутит, замерил компресиию и отправил к мотористам)
Старый 07.01.2012, 02:04   #66
pilgrim
Аватар для pilgrim
Понял, спасибо..
Вибрация на ходу Дмитрий Ходовая и подвеска 68 08.06.2013 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
