Старый 02.11.2012, 16:21   #61
Re: Помогите советом: проблема с сигнализацией
drukras, сигналка имеет функцию теста? Орет сразу после постановки? Бонально, но может концевики залил и сигналка тебе говорит о незакрытых дверях? Хотя если проблемы с ЦЗ, то для начала отключи провода от водительской и пассажирской двери и удивись. просуши всё хорошо, и зелень желательно зачистить. Если Сига без а/з то более с ней ни чего приключиться не может. Не поможет - сигу в утиль. А то может ещё и "помочь" где в дороге.
p/s/ есть на продажу за символическую плату старлайн B6 б/у. Стояла на Шниве с новья, до прошлого года.
Старый 02.11.2012, 16:22   #62
MVG, читай: МЕСТАМИ. В защите может и больше льда нарости.
Старый 02.11.2012, 16:35   #63
Вес репутации: 72
по тесту не знаю...надо глянуть, после постановки она не орет (она не ставит авто на охрану вообще, а через минуту начинает тихонько тикать), работает только при включенном зажигании - закрывает и открывает двери без проблем (режим - закрывание дверей с людьми внутри, не охрана...)
Старый 02.11.2012, 16:40   #64
Вес репутации: 72
минус пять на улице и лужи в полколеса - 30 км - 1 час езды - весь обвес сплошной лед (до3-х см), на кенгурине снизу, низ крыльев - 5 см (колеса трут по льду при повороте) низ - сплошной лед....про брызговики молчу - они просто срослись с колесом и кузовом в один горизонт
Старый 03.11.2012, 18:48   #65
Alexis
Тык...у меня теперь тоже проблемка с сигналкой стала...
Причина (мнение мое): поплавал по лужам лесным (довольно много и глубоко, волны на капот..)
Результ: .....
Я подозреваю что сигнализация хлебнула воды, НО если блок управления находиться в салоне - эт исключено..
Вопрос: что же тогда это за хр-...-нь такая?
Сигналка-Мангуст
Привет. Как топикстартер скажу - бро, главное, не паникуй
Я в Мангустах ни в зуб ногой, но вот что думаю:
У любой сигналки два врага - криворукий установщик и влага. Остальное - шелуха (тоже неприятно, согласен, но не смертельно), а вот эти двое... мда.
Ты же сам самую вероятную причину обозначил - "волны по капот"... и если машинка позволила тебе такое проделать с ней, не развалилась на куски в той луже - значит шанс "найти и починить" она тебе тоже даёт.
С установкой у тебя все вроде нормуль, раз работало до того, ищи влагу.
Центральный блок - в салоне, да, но провода с переключателями по всей машине - надо искать. Сначала сушить, и даже не просто сушить, а проверять и чистить контакты, про пленку высохшей грязи слышал? проверить проводку заодно, что-то у тебя с логикой проводов зажигания не то, как мне кажется.....
Остальная электрическая логика в машине не глючит? Зажигание? Световые приборы? Дворники? Печка? Центральный замок? Стеклоподъемники? Плафон салона? Сигналка же своими щупальцами к ним подключена, если с ними что-то не то, то и она ничё не поймет и только трели выдавать будет....
Характер писков... это тебе в инструкцию. Да, запасись матами, инструкции обычно так написаны, что без них (без матов ) понимание не приходит - у меня именно так было. И криворукого установщика помяни добрым словом (не переставая опасаться его креативного ума) - из-за него даже штатно и без глюков работающая сигнализация иной раз выглядит как сплошной комок ошибок и глюков...
(Самое смешное, что когда я в инструкцию от своей сиги вник. то понял, что я сам точно так же ее написал бы. Сложное электронное устройство, мать его, не три контакта в скрутке )
Я вот что думаю - если центральный блок сигналки с головой водой не залило, то сгореть он не мог - там везде защита по току, даже если внешние контакты нештатно закорочены - не должно сгореть. Значит, глючат внешние ответвления...
На меня, если что не так сказал, не обижайся - я поддержать хотел, а помочь реально, к сожалению, не могу, сам понимаю, Извини, если что не так.
Alexis вне форума   Профиль Alexis Послать Alexis личное сообщение Найти сообщения Alexis Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 13:11   #66
Вес репутации: 72
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
Пасяб за поддержку
Прочая электрика не глючит, все оки (кроме иммо, он не активирован на охрану), а сигналка временами даж работает, как обычно (явно где то коротыш, залил водой - 100 %)
Старый 05.11.2012, 13:57   #67
Alexis
Пасяб за поддержку
...явно где то коротыш, залил водой - 100 %...
И все-таки есть еще менее вероятный, но все же вариант - обрыв. В дверь же бортанули? а там проводки всегда в движении. Самое хреновое - это непостоянный контакт, когда от вибрации (или от влажности еще) - то есть то нет...
Короче, 100 процентов внимания на коротыш не направляй, пусть будет 90. И 10 - на обрыв, оки?
Удачи!
Старый 06.11.2012, 11:07   #68
Вес репутации: 72
Удачи!
Тамс...бортанули уже после глюка...
А работать перестала сразу после покатушек в лесах..
Ладно, разберемся
Старый 29.12.2012, 10:16   #69
Алекс
Аватар для Алекс
Читаю эту тему с самого начала, у меня машина тоже 7-го года , но в багажнике лампочку , которая загорается не видел. В салоне при открытии всех боковых дверей -горит, но когда открываешь заднюю -никогда. Сигналка стар лине а8.
А вообще радиотехника, как раньше говорили- это наука о контактах. Так и в подключении всех сигнализаций. Концевики любят соединять с помощью металлических разьемчиков, которые потом нужно сжимать пасатижами, или от тряски будет теряться контакт, особенно под капотом.
Старый 30.12.2012, 16:56   #70
Алекс, в багажнике лампочек нет. И на новых машинах нет. А вот концевик есть, и на сигналке при открытой двери должен моргать открытый багажник.
Помогите прикинуть выплату по ОСАГО as423 Закон и ПДД 9 19.07.2011 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
