ТОСОЛ 24 60.00%
АНТИФРИЗ 14 35.00%
ВОДУ 0 0%
а это о чем? 2 5.00%
Старый 28.09.2013, 13:05   #61
ЛёёХа, по молодости случилась как то аналогичная ситуевина. И тоже на пятере.
у меня на копейке под холмогорской развилкой клинанула помпа, а на шкиве стоял вентилятор-которым благополучно размесило весь радиатор. Вот это было веселье, в темноте на вологодской ни кто не останавливался... короче ночевал в машине, натянув на себя робу поверх чистой одежды. (в октябре дело было). Мобильных в то время не было
Старый 31.12.2013, 19:39   #62
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Вес репутации: 70
При движении по городу температура на БК начала уходить до 94 гр. С.
Я так понимаю термостат умирает.
Впереди поездка на 400 км. Планирую его поменять, чтоб не вскипеть по пути.
Старый 31.12.2013, 19:54   #63
ALEX, у меня есть два рабочих термостата. Finord и Bautler. (26й пост в этой теме). Если надо, отдам за сок-шоколадку.
Старый 31.12.2013, 20:02   #64
ALEX
Аватар для ALEX
Изображений: 72
Вес репутации: 70
CatAlex, Спасибо конечно. Но я уже приобрел Sibirien с якобы двух летней гарантией. Завтра буду менять.
Старый 31.12.2013, 20:19   #65
ALEX, напиши потом, какую температуру держит. До этого родной был? Сколько держал?
Старый 31.12.2013, 20:33   #66
При движении по городу температура на БК начала уходить до 94 гр. С. Я так понимаю термостат умирает. Впереди поездка на 400 км. Планирую его поменять, чтоб не вскипеть по пути.
Можно попробовать по нему резко чем-нить долбануть (если в лесу и ехать надо) 50/50 клапан отходит и ещё пол года поездит
Старый 31.12.2013, 21:33   #67
SVK,
долбануть
да ещё под нужным углом......
В принципе многое лечится таким методом
С наступающим!!!
Старый 01.01.2014, 09:43   #68
Не понял, при чем тут термостат????
При движении по городу я нагреваюсь до 110 - молотят карлсоны
При движении по трассе (с условием чистого радиатора) - 95 градусов
Термостат лишь включает карлсонов.....
Старый 01.01.2014, 15:05   #69
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
Термостат обычно клинит в открытом состоянии,тоесть движек плохо прогревается.При такой погоде и по городу 94гр. ни о чем не говорит.
Старый 02.01.2014, 14:11   #70
У меня по трассе и по городу без пробок - 84-86. А вентиляторы все-таки датчик температуры, а не термостат, включает..
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
