Старый 26.03.2009, 15:26   #1
Фильтр на шланг вентиляции картера
В угоду "зеленым" и природе картерные газы отводятся проходя маслянный сепаратор через 2 шланга (тонкий и толстый) к дроссельному узлу (ДУ).
Не знаю почему, но обычно масло в ДУ больше всего летит через тонкий шланг.
Понятно, что маслу в ДУ не место, т.к. нарушается нормальная работа датчиков, установленных там.
А это приводит к проблемам с пуском двигателя.
Многие в таком случае просто снимают такой шланг и выводят его под машину.
Наверное все видели такую картину на грузовиках и т.п. (ток там шланг изначально идет к воздушному фильтру).
Но мы же любим природу!
Поэтому по совету форумчан с общероссийского сайта в разрез тонкого шланга отвода картерных газов к ДУ мной был вживлен фильтр.
Фильтр в данном случае используется обычный топливный (от "классики" подойдет) ценой 20-40 рубллей.
Я поставил еще 2 хомутика, но, в принципе, можно обойтись и без них.
Один раз почистил ДУ, поставил фильтр, с тех пор ДУ чистый, проблем с пуском не было (ТТТ ЧРЛП).
Фильтр менял раза 3, реально забивается, рекомендую брать прозрачный с отстойником.
Старый 20.01.2014, 19:41   #61
Re: Фильтр на шланг вентиляции картера
Вроде где то читал что ДУ надо каждые 10 000 км чистить...100% из за него
Пробег за 90. Даже не знаю, как снимается.
Старый 16.02.2014, 12:23   #62
martinn
Господа, это все, конечно, хорошо. Но фильтр создает определенное сопротивление, и, как мне кажется, больше гадости начинает лететь через толстый шланг - как с ним побороться?
martinn вне форума   Профиль martinn Послать martinn личное сообщение Найти сообщения martinn Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 23:56   #63
Фильтр стоит уже давно и до сих пор чистый как с магазина,вся кака летит через толстый шланг.Отчего и почему?????????
Старый 02.03.2014, 00:11   #64
Потому-что канал тонкого забит уже
Старый 02.03.2014, 00:26   #65
а почему летит так обильно,сегодня вскрывал-опять конденсат с маслицем..,и все через толстый
Старый 02.03.2014, 11:21   #66
А через тонкий-то есть двиужуха? Сдерни шланг с одного из штуцеров и понаблюдай. Ищи где "пробка"
Старый 02.03.2014, 19:03   #67
GOOD3ILLA, маслоотделитель то еще не чистил? Он ка раз от толстого шланга масло фильтрует.
Старый 02.03.2014, 19:27   #68
я меняю каждую неделю-полторы - фильтр засирается так что фильтрующий элемент аж скукоживается-весь его перекорабливает. В фильтре и масло,и вода с маслом.После фильтра сухо.
Старый 02.03.2014, 19:38   #69
это что за зверь?,не чистил ничего
У меня чистеханький.Будем разбираться,в чем дело
Старый 14.08.2016, 12:42   #70
Давно уже поставил фильтр на шланг тот что тонкий,вроде бы не сильно забивался зимой,теперь же почти полный за три ходки туда сюда на дачу (примерно 222км) это нормально?
Летом там масло чистое,сливаю обратно в движок.Так можно?
Зимой с эмульсией,выливаю в отработку.
Да и поставил фильтр тонкой очистки для дизеля,у него стальная сетка,прпомываю каждый раз и работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
