Старый 11.06.2013, 17:51   #61
Re: Домкраты: обсуждение и выбор
У меня пока все впорядке. Балку не гнет, проблем нет. Вот порог у кузова загибается.
Это ты сейчас про какую машину???
Старый 11.06.2013, 17:52   #62
про Шниву конечно. На прадике даже в инструкции штатные места для домкрата - мост и рычаги
Старый 11.06.2013, 20:32   #63
Нууу колёса-то стоят с концов моста и никакая сила его на изгиб не берёт, а домкрат подкатывают уже где-то посередине и ведь он начинает висеть на изгиб.. Я как-то так и не решаюсь так машину вывешивать
наоборот когда машина стоит на колесах на мост воздействуют самые большие изгибающие моменты, так как опоры находятся по краям балки, а если домкрат ставить под место где сверху опирается пружина, то на мост в этом месте изгибающие моменты вообще не действуют. Это ж сопромат - балка на двух опорах (колеса) и сверху приложено две сосредоточенные силы (кузов на пружинах)
Старый 11.06.2013, 21:21   #64
Это понятно.. Но ты сам пробовал туда домкрат подкатной подсунуть?? У меня не получилось...
Старый 11.06.2013, 21:33   #65
я ставлю под крепление продольной длинной тяги, или под середину моста, тогда сразу оба колеса поднимаются.
А впереди ставлю под болт крепления чашки пружины к рычагу.
Пробовал ставить под переднюю балку, но тогда не хватает высоты подъема домкрата.
Старый 11.06.2013, 22:34   #66
И я так делаю. Под задний мост влезает отлично. Иногда подкладываю кругляш из толстой фанеры.
Старый 11.06.2013, 23:00   #67
Во только у меня квадрат из 20 мм фанеры
Старый 17.06.2013, 08:21   #68
AndroVol
AndroVol, можешь в порог - штатное место, там и штатный то домкрат особо с краской не церимонился... Но лучше за мосты машину поднимать. И хода домкрата гораздо меньше надо, и краску не портишь.
т.е. просто упирать верхнюю "галку" в мост? Верхняя опора имеет вот такой вид \_/ . Если ее упирать в мост, то мост в опору не проваливается, а зависает на верхних точках. Т.к. домкрат чугунный, то думаю при таком распределении нагрузи верхняя опорная площадка сломается.
Как такой упереть спереди?
AndroVol вне форума   Профиль AndroVol Послать AndroVol личное сообщение Найти сообщения AndroVol Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 11:36   #69
AndroVol, спреди поднимал всю машину за балку. Но у меня подкатной, и особых проблем с использованием я не испытывал. Лопнуть, думаю, домкрат не должен. Уазку ведь он тоже не проваливаясь поднимает.
Старый 17.06.2013, 20:22   #70
У меня вот такой,смог даже поднять дом на даче из бруса.
Скотчем дырка заклеена маслозаливная,сразу же после покупки как то потерял.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
