Старый 09.01.2016, 16:08   #751
igor
Вес репутации: 55
Летом с данной варты хотел, но потом побоялся силу применять. Время будет попробую в ванной кипятком полить. Лет 10 назад с варты снимал, а с этой не снимается - слишком крепко сидит.
Н283ЕР
Старый 09.01.2016, 17:12   #752
Вес репутации: 110
сегодня в -27 не завелась,крутит но не схватывает.Запускал пока акум не начал сдыхать. Приехал Саня,решили с толкача.Ели выдернул с парковки,заднее правое колесо колом,примерзли колодки проехали метров 500- не отпустило.Саня предложил напоить колодки горячим чайком,сказано-сделано.Скипятил чайник,плеснул на барабан,колодки отпустило. Снова пробуем заводить с толкача. Проехав метров 200 схватилась,работает но троит, комп никаких серьезных ошибок не выдает типа пропусков зажигания и т.д. Троила пока не прогрелась где то до 60 градусов.Поехал в гараж менять свечи и заодно прикупил в-провода Тесла.Вложение 9869Вложение 9870
Выкрутил свечи,вроде ничего криминального но одна свеча(2-й цилиндр) отличается,на ней налет белого цвета,на остальных темногоВложение 9871
Аналогично, с 4-го числа стоит не трогаю. На Лансере на рыбалку пришлось ехать.
Старый 09.01.2016, 17:20   #753
вот фото свечей,кто чего думает???
Старый 09.01.2016, 17:26   #754
Вес репутации: 92
GOOD3ILLA, бензин нашел г...., свечи на замену
Старый 09.01.2016, 17:28   #755
свечи поменяны,это старые,выкрученные вчера
Старый 10.01.2016, 01:33   #756
1, 3 не работают, а если и работают, то с перебоями (наверняка на изолятор пробивает через нагар). Надо либо их всех обжечь и почистить (пескоструя то нет) или выкинуть нах...
Старый 10.01.2016, 12:11   #757
свечи эти сразу же были отправлены в утиль!!!!зачем их калить и чистить???были куплены новые такие же Денсо ТТ!!!!
просто интересует мнение почему на них такой нагар???? уровень масла остается в норме и пока МСК не рассматриваю
Старый 10.01.2016, 12:42   #758
перед постановкой на ночь 3000 об даю секунд на 30 и глушу
igor,
только я 4000 держу секунд 20 и не снижая обороты глушу.
Утренний пуск легче
Старый 10.01.2016, 16:14   #759
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
8 января не завелась, даже не схватывалось. И с педалями сцепление, газ безрезультатно. Сегодня пробовал опять, аккумулятор из дома, та же история. Проверил давление в рампе - не брызгает. Выкрутил свечку - сухая. Бензонасос работает (после снятия клеммы с аккумулятора три раза, как и положено). Топлива - пол-бака. Пробовал машину покачать. Похоже, что в топливной системе конденсат был и замерз. Придется ждать потепления - во вторник обещают до -12.
Старый 10.01.2016, 16:41   #760
bor-bor, топливный фильтр перемёрз
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
