Старый 31.01.2014, 11:15   #751
Re: Вся правда о Шниве
Из этого материала следует: все ставьте предпусковые подогреватели!
Или то, что в Архангельске при желании любую машину можно с гарантии снять
-Движок сломался?? Заводили при минус 25..
- Неее.. не заводил...
- А как до нас доехали?? свободен
-дак у меня-ж подогреватель!!!
-Ставили не у нас... Свободен
Старый 31.01.2014, 12:06   #752
А если дизель, то вообще разговаривать не будут. Сразу вышвыривать.
Старый 31.01.2014, 12:14   #753
-18, завел с первого раза, в ручном режиме,без газа, завелась, но трепеталась на оборотах 800-900, пока не нажал на педаль газа.
И в сервис смысла нет сдавать, по новому ГОСТ, она и не должна заводиться при-20.))
"Теперь дизельные моторы имеют право не запускаться, если уличная температура ниже 12 градусов мороза, пуск турбодизелей возможен только до -10 градусов, а бензиновым моторам специалисты НАМИ установили отметку в -20 градусов.
Это НОМИНАЛЬНЫЕ требования для автомобилей с какого года? С этого?
А вот производитель имеет права сделать больше диапазон (но не меньше).
Что с успехом и делает GM-автоваз:
http://gm-avtovaz.ru/files/chevrolet_niva_manual.pdf
"Автомобиль предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от –40 до +45 °С по всем типам дорог, включая грунтовые"
Кстати смотрел у других производителей пару лет назад. Ниже -20 не нашел!
Что означает что если Форд не завелся в -21 - это нормально. А Если шнива не завелась - то это уже гарантийный случай!
Старый 31.01.2014, 14:26   #754
Пуск двигателя в холодное время
года
Данные рекомендации обеспечивают пуск полностью исправного холодного двигателя, без вспомогательных
устройств, при температуре окружающего воздуха до минус 25 °С, с аккумуляторной батареей, заряженной не
менее чем на 75%.
1. Класс вязкости моторного масла по SAE должен соответствовать температуре окружающей среды, см.
Приложение 1.
2. Класс испаряемости бензина – для зимнего периода года в зависимости от климатического района применения
в соответствии с ГОСТ Р 51866-2002.
3. Перед пуском, включив зажигание, сделайте паузу в несколько секунд, чтобы электробензонасос успел под-
нять давление в топливной рампе до рабочего значения.
4. Перед пуском и во время пуска следует до упора выжать педаль сцепления, а на педаль акселератора не нажимать.
5. Если в течение 10 секунд работы стартера двигатель не запустился, следует повторить запуск не менее чем через 40*секунд.
6. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью
акселератора. После 6–8 секунд продувки начинайте плавно отпускать педаль акселератора, задержав её в
положении, при котором двигатель начнёт запускаться.
7. Если после третьей попытки двигатель не запустился, то следует обратиться к официальному дилеру ЗАО «Джи Эм–АВТОВАЗ» для детального выяснения причины неудачного запуска
Это из той же инструкции.
Забавляет пункт 7.
В пункте 6 - это вроде как "продувка", т.к. при первом неудачном запуске осталось много бензина.
Прочитал как тут пару страниц ранее рекомендуют запускаться и ужаснулся.
Когда у меня зимой движок при запуске троил и не выходил на должные обороты ХХ - тоже помогал педалькой. После замены свечей, проводов исчезли симптомы. (но это не панацея, проблемы могли быть и в другом.)
Не заводится - ищи проблему и решай её, а не продолжай мучить движок.
Старый 31.01.2014, 16:34   #755
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Вот и я сегодня начитался, пойду изучать.
Пишут, если в морозы завелась, но обороты маленькие и глохнет, не газуя, то возможно ДТОЖ, он даёт не верную информацию мозгам про температуру.Начну с простого..
Сейчас -17, завелась спокойно с первой попытки с автозапуска, а вчера -14 не захотела, вот и пойми этих женщин..
Старый 31.01.2014, 16:48   #756
Бортовик поможет выяснить это
Старый 31.01.2014, 18:20   #757
Сергей у меня с автозапуском со шнивой такая же чехарда была. сейчас у жены китайчонок заводится в -35 с автозапуска без проблем, хотя АКБ на нем 42а/ч- вот почему я и не люблю отечественный автопром - вроде на одном заводе делают , а все машины разные
Старый 31.01.2014, 19:31   #758
Да, сейчас в прошивках новых под Евро 4, 1100 прошито.А почему в холодное время, сразу на них не выходит, понять сложно.Степлеет, при заводке сразу 1100.
Зимой и летом 1100 после 900 2009 года машина, что у меня тоже прошивка новая
Старый 01.02.2014, 16:54   #759
Увеличиваем жёсткость подвески за 15 минут
http://www.youtube.com/watch?v=bqhXPheH8wU
Купить можно тут
http://www.aliexpress.com/item/Golde...241410563.html
Старый 01.02.2014, 17:04   #760
SVK, а так? https://a-a.d-cd.net/dcb6f08s-960.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
