Старый 04.03.2014, 20:55   #781
Re: Вся правда о Шниве
До этого машина проблем не доставляла, а лишь исполняла прихоти хозяина.
за все приходится платить...
первые 2 года и в хвост и в гриву без поломок почти. а потом как понеслось.
пока ВСЁ не перетрясли - ломалось постоянно что-то.
сейчас вот пол года примерно нрмально было, теперь опять сзади тяга гремит
чем дальше-тем больше...
самый простой способ скинуть 2 годовалую и взять новую, не вкладываясь в ремонты.
и еще 2 года без проблем...
Старый 04.03.2014, 21:18   #782
Эйфория от обладания Шнивкой постепенно уходит...
Проег 34600.
Сегодня был на диагностике подвески.
Итого:
замена реактивных тяг(износ втулок)- 5штук
замена пыльников правого и левого наружных шрус-ов
замена маятникового рычага+ сход- развал
регулировка левого переднего ступичного.
Расстроился сначала- но теперь уж отошёл
и чем тут расстраиваться? - все это обычный расходник и в зависимости от езды и дорог - чаще или реже
только по тягам не понял - не проще ли просто втулки переткнуть???
Пыльники шрусов - эт вообще на постоянном контроле надо держать..
а что с маятниковым рычагом то? вроде редко тогось он...
ступичные - добъешь подши (это расходник а регулировка-гемор постоянный - проворонил-подш на минус...) и к Аструму беги..))
для 35 тыков вполне даже ни о чем))
Старый 04.03.2014, 21:26   #783
самый простой способ скинуть 2 годовалую и взять новую, не вкладываясь в ремонты. и еще 2 года без проблем...
Для обитателей города может и прокатит, а если пол машины перелопатишь под свои нужды - то хрен ее когда отдашь. Даже и не думал об этом ни разу.
Старый 04.03.2014, 21:30   #784
Не проще - ходят намного меньше ну если не полиуретан нормальный.
После родных один раз поменял втулки(больше никогда) щас ставлю "Сэви" нормально ходят.
Старый 04.03.2014, 21:44   #785
ну про боевую машину речь не идет
мою тоже сейчас и продавать не выгодно, хоть третьей машиной оставляй
Старый 04.03.2014, 21:50   #786
Дак ты еще одну "SE" взял чтоли???
Старый 04.03.2014, 21:52   #787
Geka,
"Сэви"
- это фирма?
Есть- ли разница у рычагов кроме разницы во втулках?
А на снятых тяах поставлю полиуретан и будет замена(на будующее)
Dru, А маятниковый мне ещё на 15 тык на замену рекомендовали с пометкой- не критично.
Сейчас те- же рекомендации.
Старый 04.03.2014, 21:52   #788
То есть сейчас меняешь тяги комплектом?
Старый 04.03.2014, 22:01   #789
пока нет, все голову ломаем как дальше быть
самый простой вариант взять новую шниву.
до апреля решим проблему :)
как вариант паджеро спорт, но не подвернулся еще такой, чтоб устроил.
ожидаем...
Старый 04.03.2014, 22:06   #790
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Комплект новых тяг у нас стоит 1200. Наверно проще комплект поменять чем втулками заморачиваться.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
