Старый 20.10.2013, 14:52   #71
Re: Развал/схождение, как часто?
дак ведь руль нужно в 0 поставить, зафиксировать и только потом регулировать. Сошка при таких маневрах не гарантированно стоит в 0. Тут уж как руль на заводе воткнули. Пока не видел чтоб на С/Р рули перекидывали. Делал прадика в тайр плюс ( что на территории авторитета) не очень бюджетно, но руль ровно и едет прямо.
Старый 20.10.2013, 17:18   #72
igor
Вес репутации: 55
Наверное придется самому. Скинуть рулевые тяги, поставить сошку рулем в среднее положение, перекинуть руль (спицу ровно сделать), а затем тяги новые поставить и по рейкам выставить схождение. А затем уже на сход-развал более точно регулировать. Видимо до меня старому хозяину схождение неправильно было сделано. Спасибо за советы. Когда менял шаровые пробовал выбить рулевой наконечник с использованием съемника шаровых с проставкой) - не получилось, побоялся разбить ступичный. Может кто совет даст чтобы меньше усилий применять.
Старый 21.10.2013, 00:13   #73
Вес репутации: 85
я вот таким пользуюсь,
и рулевые и шаровые вылетают только в путьтолько дорогой зараза 500 рэ вроде был, но зато за 4 года эксплуатации не подвел не разу
Старый 21.10.2013, 15:36   #74
аструм, 500 рэ это ДОРГО? Поверь, это более чем бюджетно. Торгуем разным инструментом. Съёмники дешевле 1500 рупий - отстой и провокация для личного гаража.
Старый 21.10.2013, 20:51   #75
igor
Вес репутации: 55
[quote=аструм;87090]я вот таким пользуюсь,
А что на коробке еще написано? - завод (фирма) изготовитель, 2123 (универсальный). Я пользуюсь для шаровых "козой" 9 лет, там гайка под ключ на 30. В сентябре свернул резьбу, а гайку с такой резьбой не нашел. Купил съёмник для ваз2123 и сломал через 10 секунд затягивая 2-мя пальцами (силумин оказался). Поехал снова купил "козу". Так,что при замене 4-й нижней шаровой попользовался тремя съёмниками.
Старый 21.10.2013, 23:22   #76
Вес репутации: 85
когда покупал он был самый дорогой из всех.
Пока работает на отлично.
Пользуюсь я им в личном гараже, обслуживая 2 машины. Так что думаю для моих целей и задач хватит
Старый 24.10.2013, 23:02   #77
igor
Вес репутации: 55
Купил такой же съемник, только с ручкой. сегодня испытал. Заменил левую и правую тяги. Левый наружный палец не смог выпресовать, снимал вместе с тягой кулака, затем один удар молотка и все ОК. Затем руль выставил в правильное положение - чтоб одинаково влево и вправо, а не так как в лаУре делают. Переставил руль - выставил спицу руля ровно и далее тяги поставил и выставлял их согласно спице руля. Затем схождение по диску рулеткой и наконец уже более точно рейкой по диску. Получилось все хорошо, машина идет ровно.
В сентябре был в отпуске, время было море, надо было сразу самому делать, а не в Лауру обращаться. Всех с наступающим праздником автомобилиста 27!
Старый 05.04.2015, 19:11   #78
Подскажите, комрады, где в севске сход- развал сделать?
Раньше в Автоцентре на Окружной делал, а теперь совсем халтурит товарищ да ещё за 1300рэ
Спасибо за советы
Старый 05.04.2015, 19:16   #79
Вес репутации: 92
стас
Старый 05.04.2015, 19:21   #80
стас
Заодно на техосмотр к ним.
иногда хочется спросить, что да как?
На Окружной молча посылают на...
FAQ: часто задаваемые вопросы, ответы на них, а также просто полезная информация Windy Для новичков 18 12.02.2010 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
