Старый 24.10.2011, 00:44   #71
Re: Конец подвеске!
Фигасе, чего сейчас творится
Старый 24.10.2011, 19:56   #72
Re: Конец подвеске!
Не я не сомневался что ты знаешь!
Старый 09.11.2011, 00:50   #73
Re: Конец подвеске!
Вообщем,дело было к вечеру - делать было нечего,тем более покореженные связки правой руки уже не беспокоят,рука работает 100%, т.е. зажило тттчлп. Короче небольшой вертикальный люфт правого переднего-как был так он и был, и вообщем решил при смене колес на шипованные и верхнюю шаровую справа тоже заменить,ну типа она подразбита и люфт этот она и даёт(там выше мы с вами это обсуждали). Купил "белмаг", ну вроде ничего,добротная. Всё по книге посмотрел и где- то за 15 минут снял прежнюю шаровую. При снятии, если нет съемника,там в книге описана процедура снятия при помощи 2го домкрата и молотка, так вот лучше вместо молотка использовать небольшую кувалду-удар боллее энергоемкий. Снятая шаровая оказалась совсем живая, ну может чуть полегче крутилась чем новая. Но порван пыльник,может я порвал, а может он сам порвался. Стал ставить новую. Значит совет(в книге не написано!): сначала поставьте шаровую в рычаг, и легкими ударами кувалды запрессуйте её, и наживите,а потом и закрутите гайку крепления,не забыв одеть кронштейн крепления тормозного шланга- а то я сначала верх прикрутил на 3 болта,потом посредством воздействия 2го домкрата на нижний рычаг завел палец шаровой на место, а гайку -фиг затянешь! палец то незапрессованый крутиться! короче снова 3 болта откручивал. Вообщем замена шаровой-дело лёгкое, только надо 2 домкрат и ключ-трещотку с головкой на 22-им удобно там работать.
Вообщем результат: я практически изучил устройство передней подвески машины и научился менять верхнюю шаровую, а люфт как был так и остался-чё ему сделается то? шаровая оказалась не причем вот теперь не знаю на что и думать. Такие вот дела
Старый 09.11.2011, 12:29   #74
Re: Конец подвеске!
Я менял шаровые,3шт, дак вот,две были автоваз а одну решил Белмаг взять(подешевле).Автова з обжал без проблем(вставил палец рукой и не запресовывал,лиш в конце слегка стукнул и обжал до упора) а вот с белмагом пришлось помучатся,так же палец крутился,только гайку стал наживлять.Только не понял почему у автоваза не крутился.В итоге:автоваз еще ходят а вот белмаг чего то поскрипывать начал,купил еще одну автоваз,вот жду когда белмаг совсем крякнет
Старый 09.11.2011, 12:34   #75
Re: Конец подвеске!
А как же нижняя...... Вроде на нее большая нагрузка приходится.
Старый 10.11.2011, 01:59   #76
Re: Конец подвеске!
Короче, правая нижняя -следующая в списке....
Старый 11.11.2011, 09:45   #77
Re: Конец подвеске!
маленький советик по шаровым. При затяжке добавляю немного дорожной грязи на конус, этим получается удержать палец от проворачивания.
Старый 11.11.2011, 19:02   #78
Re: Конец подвеске!
Брал заводские в Лауре, ничего удерживать не пришлось.
Вставил от руки и затянул без намёков на проворачивание.
Старый 11.11.2011, 23:06   #79
Вес репутации: 88
Re: Конец подвеске!
Подтверждаю. Заводские от диллера. Ничего не проворачивается. (видимо грязь с завода уже встроена)))
Старый 11.11.2011, 23:36   #80
Вес репутации: 85
Re: Конец подвеске!
Трековские шаровые тоже не проворачиваються, недавно ставил.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
