Старый 14.12.2010, 13:23   #71
Re: Отопитель заднего стекла
На Лехусе отопитель тоже не включается пока ключ в замке зажигания не повернешь.
Последний раз редактировалось Юрий007; 18.12.2010 в 10:07.
Старый 14.12.2010, 14:05   #72
На Лехусе отопитель тоже не включается пока ключь в замке зажигания не повернешь.
Не поверишь... в Шевике так-же
Старый 14.12.2010, 15:43   #73
Вес репутации: 95
Я вот тут подумал - а когда стали ставить зеркала с подогревом? Может у меня тоже есть подогрев, но он не работает?
Старый 14.12.2010, 16:31   #74
Если положение зеркала управляется кнопочным джойстиком, то
однозначно с подогревом... Если ручкой из салона, то нет...
Старый 14.12.2010, 23:03   #75
Евгений
Авто: Шевик
Я тоже недавно обнаружил что зеркала с подогревом! Предыдущий хозяин тоже не знал! Машина 2005 года
Старый 15.12.2010, 09:39   #76
Вес репутации: 95
У меня рядом с рычагом РК электрический джостик.
Значит и зеркала должны иметь подогрев. Обогрев заднего стекла работает, а вот зеркала не обогреваются. Как я понял они на одном предохранителе изначально, если ничего не переделывалось. Значит надо смотреть дальше...
Старый 15.12.2010, 10:26   #77
_Den_, давай закажем!
Старый 15.12.2010, 11:47   #78
mws, Возможно у тебя перегорел нагревательный элемент. В таком случае, поможет их замена, что не сложно. Нагревательные элементы идут в сборе вместе в зеркальными элементами Пара последних стоит относительно не дорого - при заказе через Интернет рублей 500-900.
Можно, конечно, купить сам нагревательный элемент отдельно (есть в продаже) и приклеить его взамен старого на сам зеркальный элемент, но это уже более трудоемкий процесс.
Но для начала я бы посоветовал тебе снять внутренние ручки с дверей (2 винта и 3 самореза), вытащить разъем от зеркала и проверить ("прозвонить") нагревательный" элемент, проверить подается ли "+" при включении обогрева.
Старый 15.12.2010, 12:01   #79
mws, оба не греют?? странно... может ты плохо смотрел?? может всё работает?? Они умирают редко. но чтобы оба и разом???
Видел на авторынке в Архангельске, на цену не обратил внимания... Там самая большая проблема старые зеркала вытащить.. лучше обратиться к тем , кто уже доставал иначе можно переусердствовать... Я-бы поменял зеркало целиком, т.к. на внешнем корпусе со временем краска обдирается, то заодно и внешний вид обновишь...
Старый 15.12.2010, 12:06   #80
Вытаскиваются несложно с помощью ленты, пропущенной под зеркальный элемент.
Позже начали выпускать зеркала с пластиковым корпусом, там обдираться нечему, может, у Владимира именно такие
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
