Старый 09.09.2011, 12:40   #71
Re: Розетка 220 в машину! Выбор инвертора.
Roman, Ээээ.. Колхозно, конечно, но зато практично и полезно. Первое, что пришло в голову - я бы, наверное, попробовал вместо деревяшек, закрепить инвертор внутри просто залив его монтажной пеной.. Держало бы отлично, плюс жесткость конструкции..
Старый 09.09.2011, 13:45   #72
Вес репутации: 88
Сам корпус надо было закрепить в минимуме мест - чтоб оставить открытую поверхность для теплообмена.
Поэтому мена сразу отпала.
Да и еще она горит забавно.
Старый 09.09.2011, 21:44   #73
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
Roman, ну может не очень эстетично... зато надежно и практично! +
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 19.05.2012, 17:10   #74
Вес репутации: 85
Сделал инвертор из ИБП, все лишнее выкинул + и - от ИБП подключил в аккумулятору в машине, при включении он коротко пикнет, потом какое-то реле щелкнет, и потом пищит не переставая. При этом 220 не выдает. Что я не так делаю????
Старый 19.05.2012, 18:00   #75
Есть ИБП, которые не поднимают нагрузку при отсутствии 220 вольт на входе. Это почти все модели китайского г.... за 1500 рублёв. И пищалку надо выпаять естественно
Аккумулятор, надеюсь, подключил к тем же контактам, что и штатный в ИБП?
Старый 19.05.2012, 18:52   #76
Вес репутации: 85
И что теперь делать???
Модель ИБП UPS IPPON BacK Power Pro 500
Написано произведено на Тайване.
С пищалкой то разберусь,и провода от маленького акк подключил к большому
Старый 19.05.2012, 20:15   #77
Ковырять схему надо, вырезать лишнее.
На своём тоже хочу только трансформатор оставить с минимумом обвязки. Всё времени нет схему покурить.
Старый 19.05.2012, 20:58   #78
Может напруги аккумулятора не хватает?? Попробуй на заведённой машине его включить.... А может он банально неисправен???
Я таких не встречал... Обычно при покупке в магазине да-же для проверки врубаешь и всё штатно запускается...
т.е. загорается лампочка работа от аккумулятора и писк каждые 5 сек.
Старый 19.05.2012, 22:39   #79
Вес репутации: 85
Попробовал другой такой же ИБП, такая же фигня, что делать ???????????????
Старый 20.05.2012, 00:56   #80
Сергей, встречал очень много последние 4-5 лет.
Если после отключения питания его вырубить, то без подачи 220 он подключенную к нему нагрузку не поднимает. Горит и пищит при этом естественно.
Интеллектуальные шибко стали.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
