Старый 12.01.2016, 21:14   #791
igor
Вес репутации: 55
Удалось сегодня завести машину (8 января не завелась). После того, как попереключал передачи и задействовал ручник несколько раз, машина завелась практически с пол-оборота.
Пока не пробовал так. Раньше накричу на машину плохими словами - помогало.
Н283ЕР
Старый 12.01.2016, 21:51   #792
При какой температуре настроен а/з!? Делимся!
-15 у меня на 15мин.
Ну у меня СтарЛайн, а там разброс по температуре не очень удобный.. Минус 10, а потом сразу минус 18.. 10 вроде бы маловато, а при 18 у меня уже не заводится (хз почему, надо искать.. В прошлом годе заводилась, а в этом требует чуток на педальку нажать.. ) Поэтому ставлю по таймеру.. Градусов 14-15 - самое бы то..
услышал натужный вой стартера.
А откуда вой взялся? На автозапуске же он там всего на несколько секунд включается?
Старый 12.01.2016, 22:43   #793
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
CatAlex, У меня тоже СтарЛайн, только E90. Шаг изменения температуры 3 градуса
Старый 12.01.2016, 23:02   #794
bor-bor, да? Вот блин.. У меня 91.. И только предустановки 5 ( на хрена???), 10, 18, 25 (в принципе, тоже уже ни к чему) градусов..
Старый 12.01.2016, 23:16   #795
парни!!!! Сушите бензобак осенью!!!!
Залейте пару раз осушитель топлива, и будет порядоК!!!
В этом году на зиму залил оригинальное масло тоетовское 5/40. ХЕРНЯ! Густеет уже при -25 и весьма сложно крутится стартером
Так что безпроблемный запуск пока обеспечивается только котлом. НО котел не греет масло в поддоне, если выхлоп не направлен на поддон.
Если пихло колбасит при прогреве - откройте капот и гляньте, может где действительно провода пробивает. Так же непрохо бы форсы перед зимой промыть какой - нибудь присадкой. Если все равно не заводится - проверьте компрессию с вывернутыми свечами. Может где клапана от зазоров не открываются или не закрываются... Всякое бывало.... После переборки своего пихла как то разочаровался в его качестве... Допуски строгие, а слеплен из того, что было.
ну вот к примеру тойотовское 0W-20 очень даже хорошо показывает себя в мороз...(и не в мороз то же) такое осчучение), что не густеет вообще. запуск с пульта из окна, без проблем... а вот при -30 переключения передач (КП) чуть подтормаживают первое время (ну это я не про ШНиву конечно)
масло, кстати, если брать у Сергея (SOFF) вполне бюджетное.
Старый 13.01.2016, 00:33   #796
Винипух, Так ты и говоришь про 0-20!!!! Это как раз масло для холодного кламата! а вот 5-40 у них больше на европейскую зиму идет. хоть по ИСО предел текучести -30,
Но что то в европпе видать в масло не докладывают. За то на угар отлично, и защита хорошая!
Ну а масла конечно у сереги беру. Машина сей час полностью у него на обслуживании. Наконец услышал мои мольбы и теперь качественно ставит свои качественные запчасти!
Старый 14.01.2016, 00:54   #797
Я свою оживил наконец то. Дело было в свечах. Денсо иридиевые кончились на третий год, но 100тыр точно не прошли. В первый год заводилась и в -36
ID:	9896   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2016, 18:08   #798
на двух свечах центральные электроды и вовсе прогорели
Старый 17.01.2016, 21:11   #799
Нафига на шниву иридий дорогущий ставить? Бриск и прочие подобные дешевые, тыщ 15-20 проходят, поменял и хорошо. А иридий действительно 100 тыщ у меня на Лехусе ходили без проблем. Видимо все дело в самом двигателе и топливной аппаратуре...
Старый 23.01.2016, 20:15   #800
Молитва для запуска двигателя в мороз:
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.
И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
Зверя сильного, мной прирученного. Аминь
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
