0-50 тыс. км 7 25.93%
50-80 тыс. км 1 3.70%
80-100 тыс. км 10 37.04%
более 100 тыс. км 5 18.52%
Фигня опрос! 4 14.81%
Старый 07.11.2010, 19:33   #81
не регулируется...
у меня вот сфера на штоке рабочего цилиндра сильно изношена, и в продаже ее нет. думаю наварить.
Старый 09.11.2010, 21:15   #82
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Вчера поменял сцепление. После долгих раздумий и выбора сцепления между (VALEO, KRAFTTECH, FENOX, Finwhale), т.к. денег на VALEO не хватало, то остановился на последнем(Finwhale). Понравилась упаковка, всё аккуратно сложено, всё в пакетиках, с направляющим, со смазкой)
Цена 2450р, работа 3500.
Педаль стала мягкой, передачи переключаются отменно.
Короче доволен как удав.
Осталось поменять крестовину и я готов к зимней навигации.
Место для вашей рекламы
Старый 10.11.2010, 09:52   #83
Вес репутации: 122
Поздравляю!
А старому сцеплению диагноз поставили, что всё-таки с ним было?
Старый 10.11.2010, 20:06   #84
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Сообщение от Windy
Я когда менял вилку, не попал одним концом под пружину, забил её под металлическую пластину на которой этот конец должен стоять. В итоге перекашивало выжимной и он перетёр лепестки корзины.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЗАМЕНЕ ВИЛКИ!!!
Старый 12.11.2010, 10:01   #85
Вчера после заправки но Роснефти
при удержании педали сцепления стал доносится
скрежатающий звук, а при отпускании при включенной перадаче звук усиливался...
Ну-у-у-у, думаю, кирдык пришёл выжимному... Думал уже в какой сервис на
следующий день ехать и где 6 т.р. взять (заодно уж и всё сцепление поменять)
Но-о-о-о-о сегодня утром все симптомы пропали... Да-же не знаю теперь что это было
Т.к. скоро, я так думаю, что сцепу поменяю, то есть вопрос:
-Можно-ли купить/поменять только диск и подшипник??
Знаю, что корзины ходят по 2-3 диска без проблем и во всех предыдущих машинах менял только диски...
Есть-ли смысл???
P.S. Вот думаю, может больше на Роснефти не заправляться??? Около месяца назад после
заправки на другой Роснефти машина просто не завелась ( не из-за бензина), вчера сцепление
захандрило.... Причём странно. что возникает у колонки, т.е. подъехал в обоих случаях без проблем
Уже боюсь туда заезжать
Старый 12.11.2010, 20:42   #86
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
SVK,когда я ходил и выбирал сцепление, то много нюансов услышал. Сейчас большой выбор сцепления и если будешь менять отдельно что-то, то может не подойти. Если знаешь какое у тебя сцепление стоит, то в принципе можешь поменять какую-нибудь деталь отдельно НО ТОЙ ЖЕ МАРКИ.
А если собираешься лезть туда, то лучше конечно комплектом менять.
Старый 13.11.2010, 01:36   #87
Olegich, дак вопрос собственно такой:
продают-ли, например тот-же VALEO только диски??
Старый 13.11.2010, 19:04   #88
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
SVK, VALEO видел что продается по частям
Старый 18.11.2010, 12:04   #89
ayfred
Мое тоже издает странный звук, когда трогаешься на рыхлом грунте или когда забираешься на высокий поребрик. Подумал про себя, что пора менять и на тебе на следующий день надо ехать в Онегу, педаль сцепления провалилась на половину, но главное все работает. Остановился, заглушил двигатель, посмотрел в бочек, думаю прозевал жидкость, нет все в норме, завел двигатель жму на сцепление, а она на своем месте, как будто ничего не происходило. Что это может быть такое, может подскажет кто?
Старый 18.11.2010, 13:44   #90
Я то-же пробил этот вопрос
Диск Валео стоит 1000 руб подшипник 600
Думаю, что на первую замену можно без корзины обойтись
Опыт недоприводов показывает, что она изнашивается
медленней, хотя видно будет...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
