Старый 15.12.2010, 12:38   #81
Вес репутации: 94
Re: Отопитель заднего стекла
Спасибо, надо будет поковыряться. А насчет того, чтоб обновить внешний вид зеркал - для меня это бессмыслено, все равно кустами все поцарапаю.
Старый 31.01.2011, 09:22   #82
Вот и у меня случилось страшное!
Перегорел и расплавился предохранитель обогрева зеркал и заднего стекла! Вот ещё раз подтвердили ненадежноть всей конструкции. И это всё при том, что о проблеме я знаю достаточно давно, и стараюсь постоянно после размораживания стекл выключать обогрев.
PS
Вот он, ужоссс!!
Фотографировал сканером, так что какчество не очень
Старый 31.01.2011, 10:43   #83
Вес репутации: 94
А у меня предохранитель этот даже не греется. Правда не работатет подогрев левого стекла и одна нить сзади не работает, может поэтому не перегружается...
Старый 31.01.2011, 15:42   #84
но я то с завода ни чего не делал с машиной, и ничего не добавлял.
Старый 31.01.2011, 19:16   #85
Вес репутации: 88
Вот он, ужоссс!!
Все правильно. Ону тебя не от повышенного длительного тока перегорел, на который номинал расчитан. Он у тебя физически сгорел от нагрева места контакта предохранителя и колодки.
Площадь контакта маленькая. Получается своеобразный "предохранитель" в месте понтакта.
Интересно было бы посмотреть что у тебя с колодкой предохранителей стало.
Я так понимаю что разделение подогрева зеркал и заднего стекла - это скорее полумера.
Идеальный вариант - разобрать и пропоять как следует место вставки предохранителя (площадь сечения увеличить).
Старый 31.01.2011, 22:08   #86
За проблемой слежу давно и обратил внимание, что на машинках 2003-2004 годов выпуска такая беда почти не случается, зато на более свежих авто - почти на каждом шагу (да взять хотя бы наш клуб). Отсюда вывод - проблема не в реализации, а в качестве изготовления
Старый 31.01.2011, 22:24   #87
Потому что в то время были машины без подогрева
боковых зеркал (похоже, что вся система на это и была рассчитана), а у тех, у кого зеркала подогреваются,
у всех проблемы.... У меня (машина 2003 г, зеркала обогреваются) то-же всё там давно выгорело
Хочу там все переделать и сделать внешний предохранитель плюс реле с таймером поставлю....
Старый 01.02.2011, 09:30   #88
Roman, чего то про пайку не понял. Предохранитель что ли впаивать? Сама плата там пропаяна весьма надёжно, а нагрев идёт в пятне контакта ножка предохранителя - контакт гнезда. По месту лечится только подгибанием самого контакта. А вообще нужно подогрев зеркал и стекла разделять. В дождь обогрев стекла тебе точно не нужен, а вот зеркала очень хорошая опция.
Старый 01.02.2011, 09:33   #89
Я, конечно же, имел в виду машины с подогревом и заднего стекла, и зеркал заднего вида
Старый 01.02.2011, 14:22   #90
Вес репутации: 88
Вот именно в этом месте площадь сечения контакта маленькая. Потому и греется. Даже при токах меньше 20 А.
Надо увеличивать площадь сечения. С предохранителем врятли получится что-тто сделать. А вот с колодкой - вполне.
Цель преобразований - увеличение площади пятна контакта.
Как вариант на обсуждение общественности: бахнуть в это место токопроводящей пастой (не клеем).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
