Старый 04.12.2015, 22:18   #971
igor
Re: Вопросы новичков
sssergei почем нынче диагностика?
Н283ЕР
Старый 04.12.2015, 22:28   #972
igor,
500 рублей
Старый 04.12.2015, 23:25   #973
Вес репутации: 83
Судя по опыту товарищей,меня ждёт участь менять ступичные чаще..., или я ошибаюсь?
Родственник в Пинеге меняет их каждый год, знакомый через 20-30 тыс...
Может нужно вовремя регулировать?
Ведь родные отходили 60000...
регулировал каждые 10 000км, или 1 раз по весне, продавал с пробегом в 64000 км с родными подшипниками- без люфтов, гула и т.п.
пы.сы. если регулярно форсируешь водные преграды, то при регулировке плюсом замена смазки.
Старый 05.12.2015, 00:40   #974
Вес репутации: 95
Я периодически вывешиваю колесо, покачиваю в 4 вектора - люфт - подтягиваю.
За 6 лет владения ШН только раз менял ступ.подш из-за слышимого гула.
А так: вывесил,качнул, подтянул. Если в теч года 2 раза подтягивал - на замену! Чистое ИМХО!
Старый 05.12.2015, 00:43   #975
Вес репутации: 95
Меня больше беспокоит задний мост - я там кроме тормозов ничего и не делал. А там же редуктор...
Что там понюхать-потрогать-покачать?
Если с передком мозг синхронизировался, то с "попкой" никак...
Старый 05.12.2015, 12:24   #976
mws, Там полуоси ещё с подшами.
Правую менял- развалился сепаратор у подша, погнало через сальник масло из РЗМ.
Старый 05.12.2015, 12:27   #977
Вернулся из сервиса
Ступичные поменял. Смазка была похожа на ржавое месиво.Колодки менять не стал- ещё пройдут десятку.МаслА в редукторах долил в общей сложности 300- 400грамм.Проехался, насладился тишиной, даже как- то не привычно.
Старый 05.12.2015, 19:21   #978
Вернулся из сервиса
Крутяк! значит и у меня они гудят, а то уже устал их подтягивать,все равно болтаются. Через недельку на замену,вот думаю,куда менять ехать
Старый 05.12.2015, 19:57   #979
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
менял правый передний ступичный в оффроад29 вышло 1100р с одной стороны. 800 рублей замена и 300 рублей смазка.
Старый 05.12.2015, 20:05   #980
норм,не дорого
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
