Старый 10.07.2012, 22:22   #1
Евген 29
Аватар для Евген 29
Авто: Нива Шевроле 2005 г
Вес репутации: 50
Стабилизатор поперечной устойчивости
Поймите правильно.Захотел убрать стабилизатор чтобы сделать переднею подвеску более независимую.На нашем форуме всё перерыл так ответа не нашол.У кого какие предложения.Как ощущения без него.
Евген 29 вне форума   Профиль Евген 29 Послать Евген 29 личное сообщение Найти сообщения Евген 29 Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 22:30   #2
Re: Стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение от Евген 29 Посмотреть сообщение
на бюджетных иномарках нет стабилизатора поперечной устойчивости. ездил без стабилизатора на легковушках- крены в поворотах большие
Старый 10.07.2012, 22:39   #3
Евген 29
Аватар для Евген 29
Вес репутации: 50
Мне как бы скорость ненужна.
Старый 10.07.2012, 23:53   #4
можешь снять стаб, но редуктор переднего моста наполовину будет висеть в воздухе. как вариант крепление рпм от 2121
Старый 11.07.2012, 01:33   #5
Вес репутации: 99
Не надо снимать.
Стаб обрезается по креплениям к лонжерону, подвариваются ограничители и все. Втыкать вместо стаба ломик не рекомендую, сгибает его полюбому. Больно уж хитрая сталь на стабилизатор идёт.
Старый 11.07.2012, 01:51   #6
Вес репутации: 106
Это ты про отбойники внутри пружины???
Старый 11.07.2012, 08:44   #7
Вес репутации: 115
Не про стпабилизатор поперечной устойчивости. Чтобы его отвязать от колёс концы его отрезаются и к средней части привариваются "шайбочки" чтоб остаток стабилизатора невыползал из своих креплений к кузову
Старый 11.07.2012, 12:22   #8
и ради чего все изменения
Старый 11.07.2012, 13:12   #9
Вес репутации: 115
для проходимости +, для управляемости -
Старый 11.07.2012, 18:38   #10
а еще заднюю подвеску независимую и будет счастье
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
