Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
11.06.2013, 13:50 | #1 |
Стук в задней подвеске
При езде по неровностям (камни, "лежневка", различные ухабы), где-то в задней подвеске проскакивает громкий стук, как буд-то что-то стукнуло снизу.
Осматривал ходовую, все тяги внорме, амортизаторы сухие(подтеков нет). На ровной дороге тишина, машика идет ровно, накат нормальный. Может кто из форумчан сталкивался с такой ситуацией. |
11.06.2013, 17:46 | #3 |
Re: Стук в задней подвеске
еще тяга панара (длинная поперечная) бывает за чашку правой пружины цепляет. Проверь. Если цепляет, то есть характерная натертость.
11.06.2013, 20:37 | #4 |
KOS78,
сегодня товарищ про подобное говорил. Оказалось он месяц назад менял резинки всякие Ослабла гайка болта тяги которая к мосту крепится слева. Заменил болт с гайкой Говорит дёргал тягу руками не чувствовал, случайно хайку задел а она не затянута... Может поможет?
Лучше износиться, чем заржаветь |
11.06.2013, 21:45 | #5 |
11.06.2013, 21:51 | #6 |
Спасибо за совет, но резинки никакие не менял , заеду на яму проверю, о результатах доложу! |
11.06.2013, 21:54 | #7 |
11.06.2013, 21:55 | #8 |
12.06.2013, 11:20 | #9 |
KOS78, Подш может задний...?
Колесо надо вывешивать домкратом и люфт проверять в вертикале и горизонтале... Прошлый год было....в горизонте ходила полуось и постукивала..
Двухрядники по кругу от АСТРУМ; полиуретан по кругу; резонатору нет; РВ-13 и болты; анц Pilot; сапуны в капот и Шнорх; полуоси от Val Rasing; заниженная КПП (аналог ГП 4,3); багажник Пинега; усиленные задние тяги и мост; БЛОККА; карданы Белкард и СиМ; лифт 5 см; колеса 205/70, 205/75 и 235/75, + мелочь всяка))) |
12.06.2013, 23:45 | #10 |
у меня так бил отбойник в нутри пружины, его загнуло немного.
на прямой все тихо, как только кочка - удар.. |
Закладки |
Похожие темы | ||||
Конец подвеске! | Костя | Ходовая и подвеска | 210 | 01.08.2013 10:08 |
Суровая вмятина на задней двери, посоветуйте как поступить. | deep | Вопросы и ответы | 39 | 20.01.2013 00:04 |
Стук под машинкой. | Dmitry | Ходовая и подвеска | 101 | 16.02.2011 21:36 |
Тонкий писк в задней части салона | Сергей63 | Вопросы и ответы | 18 | 27.10.2010 22:51 |
Стук сзади при торможении | mws | Ходовая и подвеска | 6 | 19.05.2010 12:30 |
