Старый 05.11.2015, 11:16   #71
Re: Замена сайлентблоков рычагов
Можно размеры стаканчиков?!
Старый 05.11.2015, 18:10   #72
блииииинн.....Андрей,совсем из башки вылетело,я ж тебе обещал дать размеры...СОРИ!!!
Старый 05.11.2015, 18:25   #73
Вот мои но....какая для чего не помнюкак планировалось не получилось,использую их как универсальные и взаимозаменяемые,какая подойдет,ту и наставляю т.к. рычаги все разные
Еще раз извини что забыл
Старый 06.11.2015, 10:16   #74
СПАСИБО!
Ничего страшного, лучше попозже, чем ни когда....
тем более что я еще не собрался...)
где-то еще были чертежи проставок для лифта, не могу найти - форумный поисковик на моем телефоне глючит...
Старый 06.11.2015, 18:09   #75
http://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=999
Старый 28.11.2015, 21:28   #76
вот что стало с моими сайлентами СЕВИ Экстрим,после того как я их немного перетянулНажмите на изображение для увеличения
смялась гармошкой внутренняя обойма,тянул потому что они стучали,подтягивал наверно раз шесть. Видать с первого раза я их и согнул т.к. тянул трубой, Дмитрий 967 ,рассказывал на Ориентации, про такой же случай. А я то думаю,че они все тянутся и тянутся,аж резинки сплющило и рычаг перекосило.
А еще ось у Джура купил ось так она явно в диаметре меньше чем у меня стояла,Джуровская болтается в сайлентах как х.. в проруби и короче на 5мм. но все равно,поставил ее,вроде не брякает
Старый 28.11.2015, 22:19   #77
вот что стало с моими сайлентами СЕВИ Экстрим,после того как я их немного перетянулВложение 9803
Вложение 9804Вложение 9805
Печально конечно, верхние усиленные все еще стоят(т.к. поставка сорвалась) 1,5 года уже. Надо напильником проверять все втулки.
Старый 28.11.2015, 23:54   #78
вот еще фото на фоне новыхНажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2018, 21:40   #79
Кот_шашлык
Авто: уаз
Почитал, как извращаетесь над рычагами с кувалдой - опасные вы люди! При выпрессовке с кувалдой можно получить смещение от центра посадочного отверстия сайлентблока, искривление, полную поломку рычага, или микротрещину в металле посадочного отверстия. А микротрещины под нагрузкой со временем расходятся, лопаются и вы теряете сайлентблок - на дороге может быть чревато. Если уж лупите молотком, то сначала прогрейте в кипятке - металл будет более пластичным. И никогда не стучите кувалдой по ним зимой на морозе -
треснут. Некоторые выжигают резинки на костре, выпиливают внутреннюю обойму ножовочным полотном и выбивают - это долго и можно повредить посадочное. По началу сам так делал. Потом перешел на пресс. Сначала 8 т, затем 20т, сейчас в хозяйстве уже 50-тонник стоит. Если кому надо - помогу с сильно закисшими и не вытаскиваемыми. По цене - по 100 руб за сайлентблок, но могу помочь только с нижними и прямыми рычагами - верхние рычаги просто в пресс не войдут. Проставки всех размеров имеются. И да, рычаги снимаете сами - крутить болты под машиной сбивая пальцы меня давно уже не радует - под своей накрутился.
8-906-281-52-восемь-семь
Кот_шашлык вне форума   Профиль Кот_шашлык Послать Кот_шашлык личное сообщение Найти сообщения Кот_шашлык Ответить с цитированием
Старый 29.07.2021, 09:17   #80
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 36
Вчера менял сайленты на левом рычаге.Потратил больше 5 часов.Выдавливал съемником для 01-07.Выдавилась резина,а стальной корпус пришлось срубать зубилом.С завода стояли внутренние шайбы в размер с посадочным рычага и пока их не срезал,сайлент вообще не шевелился.Теперь предстоит борьба с правым рычагом.Пробег 90 тык.
замена водительского сиденья KNOPFLER Флуд 0 16.01.2014 16:09
Замена передних сидений Springp5 Вопросы и ответы 42 13.11.2013 21:43
Съемник сайлентблоков аструм Ходовая и подвеска 5 23.04.2012 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
