Старый 27.11.2010, 11:23   #51
Re: Вот и умер термостат
Первый вентилятор на 99, второй на 101-102.
Старый 27.11.2010, 12:57   #52
good00
съездил на сервис
рабочая температура по компьютеру 92-94, вентиляторы включаются 101,2 , сбрасывают до 94,5. включаются оба одновременно , предыдущий владелец переделывал.
p.s. так понимаю всё в порядке, единственное придётся менять радиатор появились подтёки на правом бачке
всем спасибо
good00 вне форума   Профиль good00 Послать good00 личное сообщение Найти сообщения good00 Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 21:05   #53
После работы заведя машинку и встав в плотный поток желающих побыстрее попасть домой обнаружил,что стрелка указателя температуры начала подниматься как то уж очень быстро. Причем его показания не совпадали с компом.Уже под 90 по указателю при где то 40-50 на БК. На 90 она не остановилась,а поехала дальше,все ближе ко красной зоне. На БК где то 60-70. Включил аварийку,остановился,заглу шил. Оказалось,термостат развалился пополам,и весь тосол,соответственно,"ушел" . Домой притащили на "галстуке". Ну,термостат поменяется.(Блин,не мог развалиться неделю назад,когда я был еще в отпуске,а на улице почти плюс.) Интересно только,почему показания указателя и БК так сильно разнились? Кстати,что там у нас в "лидерах"? METAL INCAR? Есть сейчас такие в Севске? Никто в последнее время не покупал?
Старый 25.01.2011, 22:19   #54
Поставил BAUTLER. Теперь t выше 83-85 не поднимается.
Старый 26.01.2011, 10:15   #55
У меня родной стоит, написано "Ставрово" , температуру держит 90 .
Старый 26.01.2011, 19:21   #56
Так родной тоже 90 держал. Только развалился пополам почему то.
Старый 26.01.2011, 19:39   #57
Может из за тосола, бывает такой ,агрессивен к аллюминию. Раковин случайно нет на патрубках ?
Старый 26.01.2011, 19:48   #58
SAN 296, да нет кажется.
Старый 03.12.2011, 17:03   #59
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
На днях обнаружил, что температура охлаждающей жидкости не поднимается выше 70 градусов, нагрев идет очень медленно. Температуру одинаково показывали и указатель и БК. Воздух для обогрева салона также был едва теплый. Сегодня заменил термостат. При осмотре старого термостата обнаружилось заклинивание клапана, неполное перекрывание одного из отверстий. На новом термостате маркировка 80 градусов. Поездил, температуру держит в пределах 85 - 90 градусов. Антифриз заливаю Кул стрим стандарт уже больше двух лет. Материал обоих термостатов - алюминий. Пробег 96 тыс. км.
Старый 03.12.2011, 17:09   #60
bor-bor, какой термостат поставил? Я после родного уже два сменил. Температура выше 83-85 не поднимается.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
