Старый 21.10.2011, 00:21   #141
А почему на широкой резине торможение на асфальте то хуже стало???
Физика такая. Причем разница существенна, сам заметишь.
Старый 21.10.2011, 00:37   #142
Странная какая-то физика???
Старый 21.10.2011, 01:40   #143
Скорее не от ширины зависит , а от радиуса и веса колеса. Взвесил визуально гудричи на ковке и каму 515 на литье различие минимальное, кама сперва тяжелее показалась.
Старый 21.10.2011, 08:23   #144
правильно сказано. читал где-то всё было объяснено с формулами, расчётами. Своими словами скажу примерно так - сила сцепления колеса с поверхностью зависит от массы авто и площади опоры колеса. Чем опора больше тем меньше давление Ньтон/см2 колеса на опору. Как то так. А вот для проходимисти наверное наоборот -это лучше.
Обрати внимание гоночные машины которые зимой по кольцу гоняют оборудованы узкими зимними шиповаными колёсами
Старый 21.10.2011, 22:55   #145
Вот обещал фотки
http://fotki.yandex.ru/users/nimoff86/view/498665/
Дней 5 откатал вроде все устаканилось и притерлось
Старый 22.10.2011, 16:03   #146
Саша сзади как поднимал? Мне нуно переделывать не нравится, при диагонали пружины стали с верхней чашки соскакивать и аммы в домиках заскрепели и застучали.
Старый 22.10.2011, 19:36   #147
Дмитрий967, не совсем верно. 6-й класс физики - сила трения не зависит от площади. Она зависит только от веса авто и коэффициента трения. Так как масса авто не уменьшилась а только, возможно, увеличилась - все дело в другом коэффициенте трения новых колес. Даже в За-рулевских тестах разные резины одного размера на одной машине тормозят с разницей до 15-20% а это весьма много. Основные причины - разные составы смесей и разные рисунки протекторов.
Старый 22.10.2011, 19:37   #148
аструм, поздравляем! Красавица стала!
Старый 22.10.2011, 21:29   #149
поднимал резиновыми проставками над пружинами с обваренными чашками, и переделывал нижнее крепление амма, поднимал на 4 см, также удлинял кронштейн тяги колдуна.
Старый 22.10.2011, 21:41   #150
а как нижнее крепление переделал??интересно взглянуть.фоток нет?а чего не сделал удлинители для верхнего крепления ама?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
