Старый 04.08.2010, 22:57   #1
moryachok
Аватар для moryachok
Авто: Паджеро Спорт 2012
Изображений: 69
Сцепление. Муки выбора
К 120 тыс км. пробега возник естественный вопрос о замене сцепления. Я в это время находился в Питере, что предполагает наличие какого-никакого выбора. Моему вниманию были представлены турецкие Крафт и Мапа, итальянская Пиленга ну и Валео (двух вариантов- турецкое и французское 2800 и 4200 р. соответственно). Чуть не забыл- был ещё отечественный ВИС. Начитавшись родительского форума, долго выбирал и решил брать сцепу со стальным выжимным. Итого- Пиленга за 3200 р. Тащусь в сервис (замена сцепления- 3500р.) Поставили, всё Ок. Через 400-500 км сцепу начинает подклинивать. В итоге в Новгороде тупо встаю на перекрёстке. Педаль колом. Кое как втыкаю передачу, доезжаю до стоянки. Ходим, гуляем по городу а у меня кошки на душе скребут. Обратно 200 км. до Питера доехал кое-как и снова в сервис. Разбираем. Видим замечательную картину- выжимной на направляющей подклинивает. Видимо не зря родной сделан с пластмассовой ступицей.Покупать новое сцепление- денег просто жалко. Решили расточить немного ступицу выжимного (просто прошлись наждачкой) Примерили- вроде всё нормально. Отдаю снова денег за работу. Сажусь в машину, выезжаю в Крым. Через 1000 км., где-то под Киевом снова ощущаю в педали знакомое подклинивание. Езжу так ещё тыщи полторы, утешая себя мыслью- приработается... Ага, ЩАС!!! При возвращении с Тарханкута выжимной заклинивает так, что оставшиеся 80 км. меня тащат на буксире. Нервничаю и психую. Хорошо батя мой раньше подрабатывал ремонтом машин. Становимся на яму. Разбираем (уже сами). Выжимной с направляющей не снять руками. В общем покупаю новый комплект (САКС 1300 грн, в переводе 5200 р) с НОРМАЛЬНЫМ выжимным, новую направляющую. Меняем всё это дело. А снятую Пиленгу в коробку сложил (мне на заводе в Севастополе дед один знакомый со старой направляющей снял 0,2 мм- тепловой зазор. Теперь и оно будет ходить нормально:)))
Я к тому- не повторяйте моих ошибок, если с завода у выжимного пластмассовая ступица (сцепление у нас ведьт беззазорное)- такое и ищите на замену
Старый 05.08.2010, 18:56   #2
Re: Сцепление. Муки выбора
У меня крафт с железякой- я езжу и радуюсь!
Старый 06.08.2010, 07:55   #3
moryachok
Изображений: 69
Sanya, а у меня невыдуманная история и куча впустую потраченных денег
Старый 06.08.2010, 11:39   #4
moryachok, Игорь, у меня наверно тыщчи через 2 тоже замена предстоит,хотя это еще довольно живое. Вообщем буду брать Валео (за 4600).
Старый 06.08.2010, 21:37   #5
moryachok
Изображений: 69
ЛёёХа, я так, на всякий случай свою историю рассказал... Может кому пригодится. Менять сам будешь?
Старый 08.08.2010, 23:14   #6
moryachok, не, сам не буду, на сервисе
Старый 06.11.2010, 17:06   #7
banderas
Если внутренняя втулка на выжимном железная, то обязательно смазавать надо направляющую. Если - пластиковая, то смазывать ни в коем случае нельзя (разъедает). Сцепление КРАФТТЕХ нормальное, проверено многими. Стоит где-то до 3-х тысяч.Только не путать с ОБЕРКРАФТ. ВИС -лотерея, лепестки не всегда ровные и при трогании вибрации появ-ся.
banderas вне форума   Профиль banderas Послать banderas личное сообщение Найти сообщения banderas Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
