Старый 27.08.2010, 10:20   #1
Вес репутации: 95
Сломался замок водительской двери
В общем сломался замок в двери. Все бы ничего, но дверь именно моя, а не какая-нибудь пассажирская.
Уже пару-тройку раз было, что замок после Пинежской тряски глючил (слетала какая-либо тяга, штанга или как их там, короче железная палочка), тогда отгибал обшивку двери и дергал за штангу руками - помогало, дверь открывалась. В последний раз в Пинеге дверь не отврылась, думал доеду до гаража - сделаю, а приехал, работает, все само по себе и сделалось, думаю от тряски.
А седня - выхожу из магазина, снимаю сигналку, а дверь не открывается, т.е. машина просто стояла и вся тряска, что была, это защелкнулся замок двери при сдаче на сигналку.
Сейчас как обычно разобрал дверь (а это, сука, не удобно при закрытой-то двери), все тяги-штанги на месте. Ну подергал то да се - дверь и открылась. Доразобрал обшивку, стал ковыряться - не могу понять, где клинит, вроде все на месте. Снова закрыл дверь, открыл, закрыл, открыл, закрыл и все, больше так и не открылась.Что я только не делал, где только не дергал - безрезультатно.
Наверно надо было снимать замок, да посмотреть его, но теперь дверь не открывается.
Вот и прошу помощи-подсказки, есть ли возможность открыть дверь при заблокированном замке?
Сегодня поеду по Пинежской, есть надежда, что потрясет-отпустит, а вдруг не повезет...
Старый 27.08.2010, 10:51   #2
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
Re: Сломался замок водительской двери
меняй привод...
Старый 27.08.2010, 10:55   #3
Вес репутации: 95
меняй привод...
Да я бы и замок сменил, но как дверь открыть???
Старый 27.08.2010, 13:34   #4
mws, Имхо, проблема не в замке, а в его приводе. Возможно клинит тяга "флажка". Я бы всё хорошенько обработал проникающей смазкой, и потом тяги дергал.
Если дверь откроешь, то замок на профилактику с разборкой (довольно просто), или на замену.
Старый 27.08.2010, 14:13   #5
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Вес репутации: 77
Была у меня такая проблема, виновна оказалась пружинка в замке, она то ли отломилась, то ли просто слетела. В общем открывай дверь разбирай замок и смотри.
А открывал отгибая обивку и дергая за все тяги замка.
Старый 27.08.2010, 14:48   #6
Я думал у меня у одного замок вечно ломается Тоже с замками беда, сигналка вообще давно сломана. И все после трясучки...
Старый 27.08.2010, 14:53   #7
Вес репутации: 95
Ыыых, осталось тока дверь открыть. Ну ладно, седня по Пинежской потрясусь, дерну за железочку, может и откроется...
Старый 27.08.2010, 15:08   #8
не, ты до поездки сделай вот чего - снимаешь пластик внутри двери, там будет такой штырь вставленный в другой - закреплен с помощью такой штуковинки на двух маленьких шурупах
вот эту штуковинку с шурупами изолентой просто обмотай слегка.
мне так в мегаавто делали.
Старый 27.08.2010, 15:30   #9
там будет такой штырь вставленный в другой - закреплен с помощью такой штуковинки на двух маленьких шурупах вот эту штуковинку с шурупами изолентой просто обмотай слегка.
Да-а-а-а без бутылки не разберёшься
Костя, ты точно уверен, что в Шевике такие-же штыри и штуковинки используются???
Старый 27.08.2010, 15:40   #10
Так про шевик и говорю
Замена ручки двери ЛёёХа Своими руками 42 13.03.2015 14:49
Суровая вмятина на задней двери, посоветуйте как поступить. deep Вопросы и ответы 39 20.01.2013 00:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
