Старый 10.10.2010, 00:28   #1
NAS RAT
Печка не дует "в ноги" совсем!
печка не дует "в ноги" совсем!
т.е. при разных положениях "преключка" пробовал - вообще вниз не дует, при этом лобовое чуть ли не наружу прогибаеться под напором ветра из печки! вскрывал экраны смотрел как тросик ходит по "копиру" (честно ни шыша не понял где какая заслонка , но всё шевелится штатно и тросик ходит от упора до упора ), а "вноги" ни фига не дует,на положении "всё вниз" , если все остльные заслонки полностью перекрыть, чуть -чуть тепло идёт (не зависимо от скорости вентилятора - поток настолько слаб(да его вообще нет !)что кажеться что тепло из печки выходит только от напора набегающего потока воздуха!!!), в то же время лобовуху чуть ли наружу не выжимает , а если центральные сопла открыть .то и слезу из глаз вышебет(только ноги совсем замёрзнут!)
п.с. про подседельные сопла для пассажиров второго ряда я вообще молчу - дже теплее не становяться сами( а я то думал - надо коврикам стенки подрезать(корыта) .а то стенки поток воздуха перекрывают!_ наивный чукотский юноша!!!)
в обшем опросив знкомых уяснил себе следующее : у 30% в ноги дует очень слабо ( причём "с новья"),но ДУЕТ!!!, у 20% - мерзнет" немного" левая нога водителя по сравнению с правой ,у остальных -"ташкент " и "СВАРКА" ( при чём что с новья что и потом!)
вот такая фигня ! А у меня вообще не дует , а так набегающим потоком воздуха "НАВЕВАЕТ", ито не постоянно , а ноги мёрзнут , а что зимой будет? неуж-то валенками запасаться?
Кто . что дельного по этому поводу скажет,А?
NAS RAT вне форума   Профиль NAS RAT Послать NAS RAT личное сообщение Найти сообщения NAS RAT Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 18:50   #2
Re: печка не дует "в ноги" совсем!
Сообщение от NAS RAT Посмотреть сообщение
печка не дует "в ноги" совсем! т.е. при разных положениях "преключка" пр
Полазий на родительском форуме там какая-то инфа есть поэтому поводу.
Старый 10.10.2010, 19:07   #3
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Конкретней вот: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=7235 http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...CF%E5%F7%EA%E0,
Старый 10.10.2010, 20:12   #4
Есть один старый способ решения этой проблемы- держать ноги во время движения на торпедо- там хорошо дует!
Старый 11.10.2010, 09:14   #5
Re: Печка не дует "в ноги" совсем!
NAS RAT, Пробовал такой метод включения обдува в ноги? Сначала - регулятор оборотов печки ставишь на 3 или 4, затем переключатель режимов печки на 15 часов устанавливаешь, потом резко одним движением переводишь на 11 часов, т.е. "в ноги". Можно уменьшить поток воздуха до 2. У меня такой способ работал
Последний раз редактировалось Windy; 11.10.2010 в 13:35.
Старый 11.10.2010, 10:06   #6
Вес репутации: 95
Windy, на камасутру похоже, однако :)
Старый 11.10.2010, 11:26   #7
Стандартный метод миллионов владельцев ШНив
Старый 11.10.2010, 12:37   #8
Boatmaster
Изображений: 3
А я стaвлю нa 4-ку, чтобы слышно было и кручу с 12-ти против солнцa. Кaк звук измeнился, стоп. Ноги в aфрикe и нa стeклa пeрeпaдaeт. Точно Кaмa-сутрa
Старый 11.10.2010, 13:36   #9
Boatmaster, Точно, сначала же нужно оборотов добавить, а потом крутить регулятор!
Старый 22.10.2010, 23:33   #10
Вес репутации: 95
А ведь и у меня работает, только в дождь 1-й скорости для лобовухи не хватает, а ногам хорошо
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
