Старый 07.11.2010, 21:28   #1
Вес репутации: 95
Ремонт ГРМ ШНивы: причины, где и как ремонтировать
вот и доигрался.
Ладно шум, похоже седня либо лопнула либо слетела цепь привода ГРМ - все симптомы. Теперь буду менять и цепь и успокоитель...
Кстати, никто не знает скока стоимость подобного удовольствия?
Старый 07.11.2010, 23:11   #2
Re: Про автоматический натяжитель цепи "Пилот"
вот и доигрался.
Позвони в понедельник по тел. 640368 посчитаем. Если в Арх-ске.
Старый 07.11.2010, 23:33   #3
а какие симптомы!? поподробнее.
Старый 07.11.2010, 23:52   #4
Вес репутации: 95
Ну ехал спокойно, скорость около 40-50 (проезжал Зеленый бор), цепь немного шумит, но звук стабильный, вдруг как бы удар, движок глохнет и больше не заводится. Я знал, что есть проблема с цепью, так что очень похоже. Абсолютно тоже было на 10-ке при обрыве ремня, только там легко увидеть - скинул кожух и все.
Старый 08.11.2010, 14:57   #5
mws, Похоже, получается, что у тебя старый натяжитель цепь натягивал плохо, отчего разбило сам башмак и шум от этого был. После установки "Пилота", на башмак нагрузка пошла больше, вот он и рассыпался окончательно..
Старый 08.11.2010, 15:56   #6
Вес репутации: 95
Седня позвонил в сервис (тел. дал kasper), сказали, что за 2,5 т.р. сделают хоть завтра. Осталось решить со временем да транспортировкой машины. Придется, наверно, заказывать эвакуатор, т.к. без тормозов и с тугим рулем ехать на лямке через весь город как-то не хочется...
Старый 09.11.2010, 00:24   #7
Так поедешь в другой сервис?
Старый 09.11.2010, 00:58   #8
Вес репутации: 95
kasper, спасибо за наводку, но свой мастер освободился.
Старый 09.11.2010, 15:13   #9
Вес репутации: 95
И все же поехал в сервис, подсказанный kasper'ом.
Вот такой я не постоянный
Старый 09.11.2010, 21:21   #10
Вес репутации: 95
Хоть и планировалось седня машинку сделать, но, увы, не удалось.
Приехал, а точнее притащили в сервис, закатили на подьемник, начали. Купил все запчасти - цепь, башмак натяжителя, успокоитель, прокладки, натяжитель и так установлен новый.
Пока ждал - пообщался с Денисом.
Думали часикам к 9 вечера закончат (начали в районе 16 часов), но как и предполагал Валентин (Windy) рассыпался башмак натяжителя и цепь тупо слетела. Часть башмака достали, отсальные куски куда-то провалились. Вот здесь и застопорились - сказали, что нужно бы снять поддон, да ГБЦ, чтоб убрать остатки башмака. Согласился, т.к. ремонт двига в случае чего еще дороже встанет.
Обещали завтра к обеду закончить, если сюрпризов больше не будет.
PS - про клапана ничего не сказали, отсюда делаю вывод, что их не повредило.
Денису, еще раз спасибо за наводку - отношение в сервисе к клиентам понравилось (хотя окончательные выводы делать пока рановато).
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
