Старый 20.11.2010, 08:52   #1
Александр
Счастье вибрация двигателя
сильная вибрация на холостых от двигателя . Аж руки дрожжат.
Александр вне форума   Профиль Александр Послать Александр личное сообщение Найти сообщения Александр Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 09:06   #2
Вес репутации: 95
Re: вибрация двигателя
тут либо бензин совсем говно, либо троит движок. Проверь искру в цилиндрах, может какой провод не контачит и движок на 3-х цилиндрах работает?
Старый 20.11.2010, 21:02   #3
как проверять искру? снимая провод? Вы что! Так нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! можно спалить катушку зажигания!
Старый 20.11.2010, 23:14   #4
Вес репутации: 95
Зачем снимать провод? Можно просто выкрутить свечу. Да, к сведению, катушки зажигания на Шниве нету, есть МЗ.
Лично я проверял так - выкручивал свечу, одевал провод, товарищ крутил стартер. Сразу проверяешь и провод, и свечу, да и МЗ.
Старый 20.11.2010, 23:27   #5
Модуль зажигания фактически был на старых машинках до 2006 года. Сейчас это сдвоенная катушка зажигания (она даже по размерам меньше), а модульные мозги "переехали" в мозги контроллера.
Ситуёвина однако - перебои в работе двигателя Noisy Вопросы и ответы 38 22.08.2012 20:19
промывка двигателя и форсунок сольвентом Sanya Своими руками 43 18.05.2011 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
