Старый 07.12.2010, 20:38   #1
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Перегорает предохранитель
Нуждаюсь в совете электроников. Проблема в следующем: перегорает предохранитель F1 (левые габариты, задняя подсветка номера и т.д.) при включении ближнего света. Сегодня поставил новый выключатель света, проехав 50м до первого лежачего полицейского, машина подпрыгнула, как вдруг щелчок и опять перегорел. Без ближнего света вроде горит и не перегорает. Где искать эту КоЗу в проводке и как?
Место для вашей рекламы
Старый 07.12.2010, 20:50   #2
Re: Перегорает предохранитель
Olegich, привет, такое ощущение что где -то изоляция протерлась,и короткое замыкание на тряске происходит
Старый 07.12.2010, 20:54   #3
Olegich, Можно посоветовать только пройти по всему жгуту проводов от блока предохранителей до блок-фары, проверить все разъемы, дергать провода в жгуте на предмет разрывов и перетертостей, искать повреждения самого жгута по всей длине. Нужно запастись терпением и хорошим освещением В любом случае возможны 2 причины: короткое замыкание или превышение допустимой нагрузки. В твоем случае, думаю, первый вариант.
Старый 07.12.2010, 21:40   #4
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Но почему при срабатывании сигналки (закрываю дверь) то моргают только те самые левые габариты.
Старый 07.12.2010, 23:07   #5
При перегоревшем предохранителе??
Попробуй временно отключить от сигналки провод включения габаритов... возможно она коротит....
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
