Старый 14.03.2011, 22:54   #1
Meddvig
Аватар для Meddvig
Выходит воздух при открытии бака
Вечер добрый!При открытии крышки бензобака с шипением выходит воздух.Иногда сильно,иногда не очень.Насколько я понимаю-это не совсем правильно.Куда смотреть,как устроена система вентиляции бензобака?
Старый 14.03.2011, 23:01   #2
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Re: Выходит воздух при открытии бака
У меня тоже такая картина летом была когда жара. Но зимой такой проблемы не наблюдаю. Там в крышке должно быть отверстие. Дак вот оно бывает засоряется и пары не выходят. На карбюраторных машина это чувствуется при езде. Но на инжекторе это не как не повлияет.
Старый 14.03.2011, 23:18   #3
в баке должно быть небольшое давление. Это нормально. Задумываться надо когда совсем не шипит.
Старый 15.03.2011, 00:02   #4
По мне дак это не исправность адсорбера ибо у меня такая же фигня,при открывании горловины бака выходит очень много газов(паров) причем даже в зимний период.Типа там какой то клапан не срабатывает,в общем начитался где то.Пока забиваю на это дело,до мая потерпит а там отпуск,вот и пошаманю че нить
Старый 15.03.2011, 07:09   #5
Роман
Аватар для Роман
Авто: Шевроле-Нива
А у меня создалось впечателени что в бензобаке разряжение, и, поэтому, когда с трудом отвинчиваю пробку, туда стремительно подсасывается воздух.
Старый 15.03.2011, 09:09   #6
Вес репутации: 94
У меня тоже было такое, но недавно поменял клапан адсорбера (был неисправен), так в последнее время что-то шипения не замечал. Правда не сильно и акцентировал на этом внимание...
Старый 15.03.2011, 18:58   #7
Совершенно верно, бензин же насосом высасывается из бака, а на его место воздух не приходит, т.к. крышка бака закрыта, поэтому, это явление вполне нормально.
Объем бака больше или литр стал меньше Dirum Эксплуатационные жидкости, ГСМ 19 22.04.2014 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
