Старый 19.03.2011, 15:37   #1
oon
Аватар для oon
Авто: вишневенькая
Изображений: 11
Опускаются стекла на задних дверях
Подскажите, что делать. Постоянно опускается стекло на задней двери, примерно на 1см, приходится его все время поднимать. Тросик в том году подкручивали, оно в этом году еще сильнее стало опускаться. На главном форуме почитала, ничего толкового не советуют. Может у нас здесь, кто-нибудь как-нибудь устранил эту проблему.
oon вне форума   Профиль oon Послать oon личное сообщение Найти сообщения oon Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 16:24   #2
mihail
Авто: Chevrolet Niva
Re: Опускаются стекла на задних дверях
Я решил эту проблему так:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0
mihail вне форума   Профиль mihail Послать mihail личное сообщение Найти сообщения mihail Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 16:53   #3
oon, самый лёгкий и доступный способ:
В закрытом положении снять ручки опускания дверей и установить их в положении чуть меньше/больше 6 часов Т.е. чтобы сила тяжести конца ручки действовала на закрывание.... Открываться точно уже не будет...
Старый 19.03.2011, 18:05   #4
oon, Наиболее простой способ предложил SVK. Второй способ от mihail работает не у всех.
радикальный способ - установка ЭЛЕКТРОстеклоподъемников на задние двери
Старый 19.03.2011, 18:42   #5
oon, а дефлекторы,(или как там эта фигня называется) у Вас стоят? У меня вот тоже чуть открываются,но даже не замечал этого,пока зимой после метели не обнаружил на заднем сиденье два небольших сугробика. А так,что они чуть приоткрыты,даже не заметно.
Старый 19.03.2011, 20:46   #6
У всех так, кардинально только электростеклоподъёмники решают.
Старый 19.03.2011, 21:31   #7
oon
Аватар для oon
Авто: вишневенькая
Изображений: 11
Ручка опущена вниз, но стекло все равно опускается (ручка поднимается вверх). Дефлекторы не стоят. Так-то вроде-бы и ладно опускается и опускается, перед закрытием машины поднял да и все, но сзади сидят дети и когда щель уже в 1 см, то поддувает.
Старый 19.03.2011, 21:31   #8
Согласен с Мишей... Та же фигня, только я как то этим вопросом не гружусь...
oon, ручки резинкой зафиксируй. Просто и бюджетно...
Старый 19.03.2011, 21:42   #9
Ну да. Самый реально-бюджетный вариант.
Бачок омывателя лобового стекла....не пережил жару. ЛёёХа Автозапчасти 16 15.01.2013 18:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
