Старый 22.03.2011, 21:57   #1
Идея ремонт бескаркасного дворника
и так, после непродолжительного общения с РОМАН по аське, сегодня была поднята проблема можно ли вообще отремонтировать старый б\к дворник, который производители считают не ремонтопригодным. Поползав по просторам интернета я увидел что с данной задачей довольно успешно справляются. После чего решил попробовать реанимировать старый истертый дворник с порванной резинкой. Показания к ремонту - как минимум в 2 раза более меньшая стоимость и надежность каркаса. Как выясняется в каркасных дворниках есть вероятность закисания самих коромысел, в связи с чем их ремонт заменой резинки уже не целесообразен. В б\к дворниках механические подвижные части отсутствуют, пружинный элемент весьма надежен, а цена самой щетки высока. Экономический и практический эффект на лицо!
и так, устройство дворника:
1 - элемент крепления, отличается у многих щеток только накладкой с логотипом
2- конечные заглушки, которые так любят отваливаться, а они тем временем защищают стекло от царапин пружинным каркасом
3- сам пружинный каркас. Это 2 пружинные полосы, соединенные с краёв под заглушками, и по середине держателем.
сам держатель
этот дворник старого образца, используется ещё железное крепление. На более современных используется уже пластиковое крепление держателя к пружинному каркасу.
и так:
1) снимаем накладку на держателе
это поможет нам более легко в последствии вытащить резинку.
теперь видим 1 - пружинный каркас, 2 -держатель, 3 - чистящая резинка, которую и будем менять.
резинка заведена в каркас с одной из сторон, которые прикрывают конечные заглушки. Теперь необходимо их снять. Будте предельно осторожны. Эти заглушки отдельно не продаются, если сломаются, то замену найти будет очень сложно. с одной стороны в большинстве случаев заглушка слетает ещё во время эксплуатации, это так называемый холостой конец. с противоположного конца находится удерживающая пластина, которая не даёт резинке перемещаться в каркасе.
аккуратно снимаем заглушку
1 - заглушка, и направление съема, 2 - пружинный каркас, 3 - рабочая резинка.
под заглушкой видим удерживающую пластину
1 - удерживающая пластина.
отгибаем пластину и освобождаем резинку.
1 - удерживающая пластина. 2- рабочая резинка.
теперь можем вынимать резинку
всё, наш дворник разобран!
1 - каркас дворника,2 - рабочая резинка, 3 - заглушка.
всё! конец первой серии. Завтра мы будем собирать всё это назад, и посмотрим что получится.
Старый 22.03.2011, 22:06   #2
Petrovich1005
Аватар для Petrovich1005
Авто: ШН
Вес репутации: 78
Re: ремонт бескаркасного дворника
КУДЕСНИК +
Старый 22.03.2011, 22:13   #3
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Я тоже месяц назад разобрал бескаркасный дворник фирмы ХОРС так как резинка зимой прилипла и пару кусков оторвалось. Вот когда поехал по магазинам в поисках новой резинки то не мог найти. В щетках ХОРС там очень толстая резинка и в продаже я не видел. Так что не каждый бескаркас можно починить.
Если же резинка обычная то тогда можно все починить.
Старый 22.03.2011, 22:16   #4
на первый взгляд тут стоит обыкновенная резинка. Попробую завтра сюда вкорячить хорсовкую силиконку.
Petrovich1005, через неделю будем менять спиральку в перегоревшей лампе.
Старый 22.03.2011, 22:17   #5
Ну ты упооорный...
Это прям статья из цикла полезных советов: "Не спешите выкидывать перегоревшу лампочку..."
Старый 23.03.2011, 13:21   #6
Ты будешь смеяться, но я успешно ремонтирую перегоревшие лампы накаливания Тут главное, чтобы спираль не более чем в 2-х местах лопнула.
Старый 23.03.2011, 16:35   #7
тут Roman, сделал фотку своей щетки, которая уже ремонту поддается гораздо сложнее.
в этом дворнике рабочая резинка выполнена заодно со спойлером. Есть предложение в конкретном случае использовать обыкновенную резинку типа ХОРС. Дворник работает на заднем стекле, и от спойлера эффекта не будет.
К стати по такому же принципу сделаны и дворники PILENGA.
Старый 23.03.2011, 17:18   #8
А где продаются обычные резинки?
Старый 23.03.2011, 22:39   #9
Вооооот! А судя по тому что маркировка еще совпадает на наконечниках дворника Пеленга (купленного вчера) и у этого с машины (китай какой-то) можно предположить что пиленга просто прибрала под свой бренд чужие дворники.
Прошу заметить, я не говорю что это плохо. Возможно даже наоборот.
Старый 23.03.2011, 23:02   #10
Roman, давай дворники Пиленга будем обсуждать в другой теме. Тут ремонт.
ремонт небольших трещин и сколов на стеклах. Северодвинец Вопросы и ответы 31 03.09.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
