Старый 17.05.2011, 11:51   #1
Ups
Аватар для Ups
скрип декоративных панелей.
проблема такая: начали скрипеть декоративные панели на дверях, при движении по неровностям, разобрал одну дверь чтоб посмотреть там я увидел что в местах соприкосновения с кузовом промазано чем то желтым. я вот подумал мож ето клей какой-то или что-то подобное чтоб как раз устранить скрип. или может кто знает чем проклеить можно?
Старый 17.05.2011, 13:44   #2
Роман
Аватар для Роман
Авто: Шевроле-Нива
Re: скрип декоративных панелей.
Такая же проблемка началась, говорят есть антискрип, для пластика, искал в Астре - не нашел.
Старый 17.05.2011, 19:40   #3
че за декор.панели!?
молдинги чтоли!? или обивка дверей!?
скорее всего скрипят уплотнители...их мажте силиконовой смазкой в спрее....
Старый 17.05.2011, 21:02   #4
Ups
Аватар для Ups
"обивка дверей" в книжке по эсплуатации и на бумажке наклееной снутри назавается декоративная панель сам в шоке!)
я решил по периметру проклеить уплотнителем который под профиля в строительстве используют мож поможет)) завтра сделаю отфоткаю если не забуду)
Старый 17.05.2011, 21:35   #5
попшикай силиконовой смазкой, и лишний раз не разбирай обивку, хотя если засунуть уплотнитель+шумку будет заметно тише...
Старый 18.05.2011, 11:43   #6
Ups
Аватар для Ups
про шумку думал дак ето нада вроде как всю машину делать) одну дверь как то не серьезно.
Старый 18.05.2011, 13:35   #7
Сообщение от Ups Посмотреть сообщение
....начни с дверей.....ощутишь эффект и быстренько доделаешь остальное....
Старый 18.05.2011, 15:36   #8
Ups
Аватар для Ups
быстренько доделать ето не мой случай))
Старый 18.05.2011, 23:07   #9
.........................я решил по периметру проклеить уплотнителем который под профиля в строительстве используют мож поможет)) завтра сделаю отфоткаю если не забуду)
.....я чёй то и забыл совсем - был у меня скрип панелей дверных.....появился почти одновременно на правой и левой передних дверцах....причём одну раньше "вскрывал", другую нет......так вот скрип (на неровной дороге) появился вследствии того, что ослабли винты крепления ручки.......и дребезжала панель, так скажем в середине, а не по периметру...
Старый 19.05.2011, 21:30   #10
А пшикать прямо на стык сверху нуно?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
