Старый 28.07.2011, 21:41   #1
ДЕНИС 534
Аватар для ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
слабая искра на 3 4 цилиндрах
друзья снова нужна ваша помощь сегодня менял распред вал,каромысла после чего при заводке движок работает на 1 и 2 цилиндре 3 и 4 искра слабая кто что подскажет
ДЕНИС 534 вне форума   Профиль ДЕНИС 534 Послать ДЕНИС 534 личное сообщение Найти сообщения ДЕНИС 534 Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 21:56   #2
Re: слабая искра на 3 4 цилиндрах
Сообщение от ДЕНИС 534 Посмотреть сообщение
Ток идёт с 2 катушек зажигания по парно-на 1 и 4 цилиндры , 2 и 3 цилиндры. Значит у тебя на 1 и 4 - 2 и 3 свечах искра должна быть одинаковая. Попробуй заменить в.провода .
Старый 28.07.2011, 22:00   #3
ДЕНИС 534,как ты определил что искра слабая????
Ход штока гидриков проверял???
Скорее всего у тебя закисли гидрокомпенсаторы..
т.е. новый распредвал приоткрыл клапана и рабочий ход
гидриков сместился в зону, в которой он не работал
с завода
И гидрик просто не может прожаться тем самым клапан до конца не закрывается..
Можно забить и ждать когда гидрик сам расходится
(а может и нет) либо раскачивать его в тисках...
Старый 28.07.2011, 22:04   #4
Если клапан до конца не закрывается, то он просто может прогореть. Уже пройденный этап... Компрессию надо мерять.
Старый 28.07.2011, 22:05   #5
ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
гидрики оставил старые
Старый 28.07.2011, 22:11   #6
Можно забить и ждать когда гидрик сам расходится (а может и нет) либо раскачивать его в тисках..
Просто снять крышку газораспределения и большой отвёрткой прожать гидрики опираясь на корпус распредвала и рокер.
Старый 28.07.2011, 22:17   #7
Если снимал гидрики-надо было их промыть с полной их разборкой. В них очень много гуталина копится.
Старый 29.07.2011, 10:46   #8
У меня закисло так, что только тисками смог его расходить правда после этого не стал их обратно ставить и купил новые Рекомендую при любом ремонте под клапанной крышкой ради профилактики гидрики прожимать хотя-бы отвёрткой, чтобы они не забывали, что ход штока у них гораздо больший
Старый 29.07.2011, 11:22   #9
ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
нет я думаю что проблема всеже не в гидриках потомучто до этого они работали да при работе движка грохот стоял бы а он не грохочет
Старый 29.07.2011, 12:11   #10
Может и не в этом конечно... Но вот со слабой искрой то-же версия не очень Грохот стоит когда гидрики не работают совсем... В твоём-же случае гидрик наоборот перевыполняет план т.е. шток не уходит вниз, и зазора нет вообще.. т.е. шуметь нечему
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
