Старый 24.05.2009, 22:02   #1
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Расход масла
Добрый вечер!!!
Вот моя Шарлотта подошла к 100000 км пробегу и расход стал 1литр масла на 1000 км.
Вопрос:это нормально для такого возраста? (возраст 5лет)
И ещё заметил что когда заводишь то появляется синий дым из трубы и через 5 сек пропадает.Что это может быть?
Старый 24.05.2009, 22:18   #2
Re: Расход масла
Шкорее всего надо менять кольца, может заодно и маслосьемные колпачки!
Старый 24.05.2009, 22:30   #3
Re: Расход масла
Рановато про кольца. Надо с колпачков начать.
Старый 24.05.2009, 22:42   #4
Re: Расход масла
Да вообще сразу капиталь.....
Двигатель похоже жестоко эксплуатировался...
Рано или поздно всё пойдёт по кругу
(сейчас колпачки, через 5 000 кольца, потом поршни...)
Мой совет:
Если движок ни разу не ремонтировался,
то делай капиталку. чтобы потом 10 раз не вскрывать...
Да и срок нормальный...
Я слышал, что ресурс жигулёвского движка
около 100 000 и есть...
Старый 24.05.2009, 23:56   #5
Re: Расход масла
svk, Я на 190 тыщах на Шниве только полностью перебрал. Можно было бы и не перебирать. Просто поторопились.
В капиталку рано. Надо колпачки сначала поменять.
Старый 25.05.2009, 10:00   #6
Re: Расход масла
Колпачки можно неплохо проверить на перегазовках.
Газануть и резко сбросить газ, если сизый дымок идет - скорее всего колпачки.
А поршневые кольца можно глянуть с помощью поднесенной тряпочки к выхлопной трубе.
Старый 25.05.2009, 12:08   #7
Re: Расход масла
Что они должны на тряпочку вывалиться?
Старый 25.05.2009, 18:38   #8
moryachok
Аватар для moryachok
Авто: Паджеро Спорт 2012
Изображений: 69
Re: Расход масла
насколько я помню, кольца можно проверить при проверке компрессии. Сделать первый замер, потом влить чютка масла (НЕ РАСТИТЕЛЬНОГО) в каждый цилиндр и снова замерить компрессию.Если выросла- значит кольца залегли. Но в данном случае я также думаю надо начать с маслосъёмных колпачков.
Старый 26.06.2009, 16:06   #9
Re: Расход масла
Игорь, не путай компрессионные кольца и маслосъемные. Твоим методом проверяют пропавшию компрессию. т.к. залегают только маслосъемные кольца, а на компрессию они не влияют, на оборот она может увеличиться (эффект того же масла в цилиндрах). К большому сожалению ни один раскоксовыватель для колец не оправдал надежд. Так что с кольцами бороться только методом разбора.
Olegich, а какая у тебя компрессия?
Старый 27.06.2009, 11:27   #10
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Re: Расход масла
9-8.5-8.5-9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
