Старый 26.10.2011, 11:29   #1
Rezervist
Аватар для Rezervist
Видеорегистраторы: выбор, характеристики, отзывы
А по регистратору поделись моделькой и впечатлениями. Тоже зрею на покупку, присматриваюсь пока...
Здравствуй, Den!
Регистратор у меня китайского, естественно, производства.
Но, - приличного качества (заводского). Марки нет. Стоит только обозначение HD 280.
Имел счастье не так давно сравнивать с таким же, но - не заводским.
Небо и земля, в общем. Даже - по качеству пластика.
Далеко не самый крутой и навороченный, т.к. брал, что говорится, - "на пробу". Чтобы привыкнуть и понять, что, да как.
Обошелся он мне в китайском интернет-магазине около 1,5 тыс. рублей с доставкой.
SD карту поставил 4 Гб. Можно поставить и 36 гигов, но и этой хватает "по заглаза". Только класс карты желателен как можно выше.
Ролики можно писать по 5, 10, 15 минут. Я поставил на 5.
Вывел питание рега на отдельную кнопку со световым индикатором в резерве на передней панели. С автоматическим включением от замка зажигания или включения ближнего света заморачиваться не стал.
Из минусов : микрофон слишком "жесткий", звук записи крайне неприятен. Чтобы хоть чуть смягчить, заклеил его кружком паролона. С другой стороны, какие звуки в машине, кроме матов водителя, можно записать? Если только еще тет-а-тет с гибддешником...
Второй и последний, пожалуй, минус - чуть притормаживает воспроизведение в самом лучшем качестве. Возможно это из-за 6-го класса карты, которая у меня стоит.
Зато читаются номера машин. Всех настроек качества записи - три. Я использую пока среднюю : не тормозит и качество вполне приемлимое. Правда, не каждый номер впереди идущего прочитает. Но обстановка фиксируется без сбоев. Угол камеры заявлен 120 градусов. По моим субъективным ощущениям, - реально так и есть.
Когда необходимо просмотреть запись, вынимаю карту из регистратора и просматриваю через комп.
Внешне и по характеристикам регистратор похож на такой : http://arh.mvideo.ru/products/50036627.html
Старый 26.10.2011, 12:01   #2
Re: Внимание : дураки на дорогах!
Сообщение от Rezervist Посмотреть сообщение
Что-то неладное, други мои, творится на наших городских дорогах в последнее время.
В смысле, значительно выросло количество дураков. И это количество уже бросается в глаза. Практически – ежедневно.
угу......пока помогает только соблюдение правила ДДД, .....и попытки поддержания внутреннего самоконтроля)
Но, - приличного качества (заводского). Марки нет. Стоит только обозначение HD 280.......
диапазон рабочих температур? и есть ли АКБ для завершения записи файла при аварийной потери питания?
сбрось в личку ссылку на махазин, если можешь.
Старый 26.10.2011, 12:57   #3
Rezervist
По рабочей температуре ничего сказать не могу.
Язык инструкции (китайский) как-то неожиданно оказался несколько сложноват для восприятия и я ее выбросил.
АКБ внутренний имеется. Только я пока настроил регистратор так, что при отключении питания (отжатия кнопки на панели) он отключается автоматом через 30 секунд (чтобы не записывать часов 8 статичную картинку на стоянке). Этот временной интервал регулируется в настройках регистратора и в бОльшую, и в меньшую сторону.
Внутренние настройки регистратора - на русском.
Уточню обозначение на коробке (под рукой не было и я ошибся) : не HD 280, а - HD 720.
Ссылку сбросил. Удачи!
Старый 26.10.2011, 14:46   #4
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Видеорегистраторы: выбор, характеристики, отзывы
считаю, что основным критерием оценки качества видеорегистратора являеться возможность различить гос номер на видеозаписи. из моего опыта общения с этим девайсом: таких пока не встречал. может у тех что за 10тонн есть такое качество. но цена больно накручена, а тестдрайв продавцы не предлагают. на форумах тоже непонятка. поэтому пока вооружил видеорегистратором авто жены (кстати так и не понял назначение подсветки, ночью от нее толку абсолютно нет, может поэтому не навсех она есть) сам пока в мучительных поисках качественного аппарата.
Старый 26.10.2011, 15:07   #5
При этом размер флэшки должен быть огромным, т..к. в этом случае размеры файлов будут огромными..... Продаются в Астре-авто видеорегистраторы, который сразу пишут 4 камеры и выглядит в виде чёрного ящика.. вот там наверно на жёсктие диски пишет в суперкачестве....
Старый 26.10.2011, 16:27   #6
KNOPFLER
Авто: 2123
основными должны быть два момента
1. качество оптики - даже в дорогих моделя может оказаться пластик
2. возможность ручной регулировки чувствительности - дабы небыло засветки при высокой чувствительности матрицы (как у фотоаппарата)
3. автофокус - тогда резкозть изображения будет на уровне
для сравнения можно взять обычный телефон с 5мегапиксельной камерой с автофокусомю даже без HD разрешения качество будет гараздо лучше навороченных видеорегистраторов.
Старый 26.10.2011, 21:52   #7
У меня Каркам Q2. Игрушка,правда,дорогая,7шту к,плюс карта на 32 Гига.Запись циклами по 1-3-5-10-15-30-45 минут или непрерывно. Есть внутренняя память минуты на три записи для резервного копирования. Возможность редактирования прямо на регистраторе. Номера читаются без проблем,плюс возможность увеличения кадра. Правда только днем,ночью в свете фар они бликуют. Через HDMI на метровом телевизоре картинка вполне приемлема.Правда есть у него косяк со звуком. Треск. Пишут,что дребезжит заслонка ИК-фильтра. Лечится подкладыванием кусочка поролона. Но пока гарантийный,вскрывать не хочу.
Старый 28.10.2011, 18:04   #8
катаюсь около месяца с регистратором как этот http://justmyshop.ru/products/videor..._full_hd_h-190 купил аж за 4 с мелочью (вот лох),понравился тем что нет деталей которые можно отломать случайно уронив.ну и надеялся если дорого значит хороший(ваще наивняк ) на коробке всё по русски ,инструкция тоже,под экраном название фирмы хотя на сайте том нету .На коробке было написано что модель DVR-031 гугль говорит что неправда. В общем не доволен я,за эти деньги хотел большего ,вот видио http://www.youtube.com/watch?v=qoYGQtd63_o
Вот бы ещё помог кто,как время перевезти,в инструкции не было.
Старый 29.10.2011, 00:07   #9
С Китая такой будет стоить 67 долларов
http://www.tinydeal.com/2-150-degree...2-p-30949.html
Старый 29.10.2011, 00:13   #10
не,ну их,я не умею заказывать и стрёмно,вдруг обманут и ничего не отправят.
Клубная карта: Обсуждение и отзывы об использовании скидок и спец. условий _Den_ Скидки членам Клуба 110 17.11.2017 21:51
GSM шлюз посоветуйте: отзывы и где купить Windy Компьютерный раздел 10 29.03.2010 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
