Старый 05.02.2012, 18:39   #1
двигатель 1.9-2.0 литра
ребята,не понимаю почему на заводе до сих пор устанавливают на нивы слабенький 1.7 моторчик.как вариант конечно трансмиссия разработанная в 70х годах не выдержит более мощный двигатель. Почему все-таки не пошли в широкую серию двигателя на нивы 1.8(2130) и разрабатывался 2.0(2120)
Старый 05.02.2012, 19:20   #2
Re: двигатель 1.9-2.0 литра
по идее при более мощном двигателе и расход наших нивок был бы меньше.
Старый 05.02.2012, 19:35   #3
Вес репутации: 109
Дак вкорячивают за отдельную плату дизельный двигатель в ШН 100-лошадный, 1.9 В случае интеркулера до 120 лошадей получается.
Старый 05.02.2012, 19:56   #4
С чего это вдруг??По идее возрастает...
Старый 05.02.2012, 20:43   #5
при большем крутящем моменте можно было б раньше переключать передачи и меньше давить на гашетку
Старый 05.02.2012, 21:17   #6
вот литература по теме http://riboravto.narod.ru/state_2130.htm
и стоимость коленчатых валов http://www.ctt-tuning.ru/?pid=7&did=30
а вот тут с расчетом мощности http://tuning-vaz-2107.info/index.ph...%BC%D0%B8.html
тюнинге двигателя ваз 21213.
Старый 05.02.2012, 21:37   #7
Не хочу вдаваться в физику, но вот брошюра от аналога Шнивы.... И там видна тенденция к увеличению расхода
GV_SPEC_DIS_2011_1011_1.pdf
Старый 05.02.2012, 21:52   #8
ЭТО РЕКЛАМА, а рекламе не верю!!!
Старый 10.02.2012, 19:50   #9
Вот объясните мне почему на маненькой шкоде двиг вроде 1,2 а мощность больше чем на семёрке с 1,6. Как эти неруси умудрились из маленького объёма вытащить больше лошадей.
Старый 11.02.2012, 18:47   #10
на семерке с 1.6 8 клапанов и степень сжатия 8.5 , а на шкоде 16 клапанов и с.сж. 11 - вот в этом и разница.
пы.сы.на королле 1.6 мощность 126 л.с. например
Последний раз редактировалось andrey29; 11.02.2012 в 23:59.
Троит двигатель Морячок74 Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 66 07.06.2016 18:59
Наш двигатель признан нежизнеспособным Neverhood Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 11 22.11.2013 18:10
глохнет двигатель Санек Вопросы и ответы 12 07.02.2012 08:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
