Старый 21.02.2012, 22:23   #1
Серега 1980
Авто: GLS2010 млечный путь
Резистор отопителя
Тема такая утром завел машину с авто заппа,вышел сел воняет чем-то вкл печку в 4 положение открыл двери проветрил сел в машину печка с1 по 3е положение не работает,поменял резистор все ок целый день отъездил.Следующее утро тема повторилась,завел с авто запа,сел воняет ,с 1по3 положение не работает грешу на щетки в моторчике,либо на морозе не хватает силенок провернуть,либо гдето контакт никакой,может еще есть варианты?
Старый 21.02.2012, 22:49   #2
Re: Резистор отопителя
втулки печки смазать надо. Вращается туго. а в резисторе горит скорее всего термопредохранитель цена ему 60 рублей
Старый 21.02.2012, 22:52   #3
Серега 1980
Хорошо ,не снимая панель печку можно снять ? Или лучше полный комплекс И чем лучше мазать ,может подшипники воткнуть ,есть какой опыт?
Старый 21.02.2012, 22:57   #4
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Про печку тема уже была набери в поиске.Я там все подробно расписал в том году. Торпеду снимать не надо. Так все можно сделать.
Старый 06.11.2012, 20:17   #5
zodom
Авто: рио,симбол-продал сейчас-нива
Скорей всего мотор вращается туго - ток возрастает - резистор перегорает. Я на рено замучился терморезисторы менять пока ось моторчика не смазал.
zodom вне форума   Профиль zodom Послать zodom личное сообщение Найти сообщения zodom Ответить с цитированием
Замена ЭД отопителя без разбора "торпедо" ЛёёХа Своими руками 44 06.12.2016 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
