Старый 23.04.2012, 20:29   #1
bear
Помощь Дайте совет, нужно ли ТО
Добрый день!
3 недели назад купил новую шниву GLC, на спидометре 2000 пора первого ТО, возникает вопрос: нужно оно или нет? стоимость 9500 р., может просто сделать замену масла? что будет дешевле минимум в 2 раза, дайте совет!
bear вне форума   Профиль bear Послать bear личное сообщение Найти сообщения bear Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 20:32   #2
Re: Дайте совет, нужно ли ТО
5000,замена масла ,фильтров.
Старый 23.04.2012, 21:03   #3
Помор
Если купил новую и в автосалоне, то ТО пройти необходимо с целью сохранения гарантии (хотя при определенных юридических познаниях и уйме времени можно к "официалу" не приезжать на ТО). Определись с выбором масел, фильтров и т.д., приобрети выбранное и вперед к "официалу", но на замене масел и фильтров присутствуй САМ (могут обмануть). Замена так и так нужна, т.к. в движке, коробках и мостах залито заводское маслице (обкаточное). УДАЧИ!!!
Старый 24.04.2012, 00:16   #4
Сообщение от bear Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не будет в сервисной книжке отметки о ТО - причина для снятия с гарантии
Старый 24.04.2012, 20:55   #5
Склоняюсь что ТО1 пройду в Лауре
До 15 тыр с гарантией
Планирую летом прокатиться с семьёй по средней полосе
Старый 21.06.2012, 10:22   #6
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Как прошло ТО.
Тоже планирую 1ТО в Лауре.
Всё ли сделали качественно и по инструкции?
Есть ли смысл сидеть и смотреть, что бы залили то масло и прожали распредвал.
Сколько времени заняло?
Старый 21.06.2012, 10:29   #7
Sergey184, ТО рекомендую в принципе! В самой лауре делают неплохо. Жидкости меняют однозначно, и в моё время лили не из бочки, а из канистры и остатки лежали в багажнике. После ТО в машине изменилось всё! Одни положительные эмоции, только сумма в низу заказ-наряда слегка огорчает. У меня отец Х-трайл дешевле обслуживает.
Старый 21.06.2012, 10:50   #8
Вес репутации: 94
Sergey184, выбор не большой в плане дилеров и делать ТО лучше в Лауре
по времени к открытию подъезжай (9.00) после обеда получишь
Старый 21.06.2012, 10:59   #9
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
А присутствовать обязательно или там все по честному, можно доверять им?
Старый 21.06.2012, 11:19   #10
Вес репутации: 94
думаю все довольно неплохо, можно не опасаться
Заглох на ходу. Нужен совет! Винипух Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 65 07.01.2012 02:04
Что нужно успеть до зимы?! deep Вопросы и ответы 50 16.10.2009 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
