Старый 12.06.2012, 19:17   #1
Ремонт покрышки....
Обнаружил в колесе саморез и решил испробовать набор,
который давно купил в Даве....
В комплект входят полоски из мягкой резины, клей и две приблуды
для ремонта
Вот так это выглядит
Вставляем полоску в прорезь этого инструмента
Далее намазываем вот этот инструмент клеем
Потом накачиваем колесо(если маленькое давление)
Далее делаем всё быстро (поэтому без фото)
Выкручиваем/вытаскиваем саморез, вставляем инструмент с клеем
и делаем движения вверх/вниз усердно промазывая пробоину клеем,
Далее вставляем инструмент с полоской резины
Потом вытаскиваем его, а полоска остаётся в дырке
Отрезаем остатки и всё ок
Метод понравился.. Сэкономил время и деньги и теперь я готов
к мелким пробоинам
Старый 12.06.2012, 19:30   #2
Re: Ремонт покрышки....
блин, у меня такой-же саморезик второй сезон катается...
Спасибо! плюсанул..
Место для пафосной фразы...
Старый 12.06.2012, 21:15   #3
Алексей29
Аватар для Алексей29
Пользуюсь таким набором с покупки машины, в шиномонтаже ни разу не был, т. к. все дырки заделываю сам, не снимая колеса, -5минут и все готово! Тем, у кого нет такого набора, очень советую, но обратите внимание на ручки у инструментов-они должны быть как на фото у SVK, под углом немного, в форме пистолета, а не перпендикулярно /Т-образно/. Т-образные ручки отваливаются!, но стоят, конечно, дешевле. Использую уже второй тюбик клея-активатора и второй комплект шнурков- для себя и для других-помогаю, когда есть чем. Дырку из-под болта М5 держит шнурок, не напрягаясь, больше пока не ловил... Три раза тфу...Кстати, комплектующие продаются отдельно, можно дополнять со временем.
Старый 13.06.2012, 00:50   #4
Хотел починить зимнее колесо, стало спускать очень быстро. Помыл, накачали - оно из под нескольких шипов пузырится. Придется ставить камеру
Старый 13.06.2012, 07:07   #5
Вложение 4786
для ремонта
Вложение 4785
Вложение 4787
Вложение 4788
Вложение 4789
Вложение 4790
Вложение 4791
к мелким пробоинам
по моему пропустил операцию по обработке отверстия напильничком.
Старый 13.06.2012, 09:08   #6
Винипух, Мне кажется, что "Ёршиком" он отверстие обработал правильно, только зачем его надо было клеем мазать? Я Обычно клей добавляю на сам жгутик - для надежности, а вообще можно и без клея, если жгутики свежие.
Старый 13.06.2012, 09:10   #7
Инструментом пользовался три раза- отлично получается!
Можно не снимая колеса заделать
Клеем жгутики не мажу
Старый 13.06.2012, 09:28   #8
Алексей29
Windy,
sssergei, В инструкции по применению указано, что промазывается и отверстие в покрышке, и сам жгутик! Считаю, что в таких случаях экономия не уместна! Хотя, каждый выбирает сам...
Старый 13.06.2012, 11:21   #9
Пользоваться ёршиком всё же не рекомендую. Лучше использовать спиральный инструмент для зачистки. Ёршик перепиливает нити корда, и со временем могут появиться грыжи на колесе. Спиральный же инструмент нити корда просто раздвигает. Мазать отверстие клеем все же рекомендую, ибо машу маслом не испортить. Сами жгутики уже являются самовулканизирующимися, в ЗР даже тесты проводили различных способов заделки проколов. Там жгутики были признанны временным вариантом, в виду небольшой долговечности. У меня на колесе одном (видать по жадничал с клеем) постоянно стравливается воздух, хотя ни проколов, нипель держит, но постепенно где то воздух уходит. Примерно на 1 атм за месяц. Так что клея не экономить!
Старый 13.06.2012, 12:30   #10
Meddvig
Аватар для Meddvig
У меня на прошлой машине,когда менял летнюю резину на другую насчитал в покрышке 12 жгутовВот тебе и временный вариант
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
