Старый 01.08.2012, 20:05   #1
Вес репутации: 95
"Зависла" магнитола
Доброго времени суток. Написал на главном форуме, спрошу еще и здесь - мало ли...
Ни с того ни с сего сегодня вылезла проблема.
На ночь панель не снимал (хотя обычно снимаю, а в этот раз забыл). Утром нажал кнопку питания - никакой реакции. Открыл панель, вставил диск - диск заиграл. Закрыл панель - ни одна кнопка не работает, переключения между песнями нет, на радио выйти также не могу. Но... работает крутилка громкости.
Т.е. если бы не было контакта, то вероятно и громкость не регулировалась бы?
На всякий случай скинул клемму с АКБ - ничего не дало.
Может с подобный сталкивался кто?
Уже советовали нажать Reset, но на магнитоле не нашел ничего подобного, как и в мануале.
На всякий случай - магнитола Pioneer DEH-P5630MP
Старый 01.08.2012, 20:14   #2
Re: "Зависла" магнитола
У меня тоже самоееее! Бесииит!
Перевтыкаю паельку с силой. Иногда помогает.
Старый 01.08.2012, 20:24   #3
Вес репутации: 95
ну вообще было такое, что панелька отходила, но на тряске. А тут даже не трогал ведь ее, на ночь даже оставил на месте.
Старый 02.08.2012, 09:14   #4
reset нажимал?
Старый 02.08.2012, 10:14   #5
Вес репутации: 95
найти бы этот Reset. В инструкции ничего про него нет. Скидывал клемму АКБ - вроде должен был обнулиться ли я ошибаюсь?
Старый 02.08.2012, 10:16   #6
Как раз всё дело в контактах, у самого такое часто бывает, экран становиться чёрным, музыка играет, но у меня ещё и на клавиатуру не реагирует, решается надавливанием на панельку, предположительно отходит контакт соединения панельки с самой магнитолой, как вариант зачистить контакты (маму и папу), хотя шансов мало (вот если напаять на контакты доп слой, возможно поможет, но этого делать, советовать не буду), со временем это место расхлябывается от сюда и все проблемы.
Старый 02.08.2012, 10:39   #7
та же ситуёвина. Особенно зимой часто приключается. Не с первого раза мафон начинает работать. Про зачистку тоже сомневаюсь.
Старый 02.08.2012, 11:05   #8
Вес репутации: 95
Про неконтакт думал, бывало, что вдруг отходила, панель гасла, но диск играл - на Пинежской трассе. Так давленёшь в центре - все нормализовалось.
Сегодня попробую понажимать в зоне контакта. А там уже и думать
Старый 05.08.2012, 13:54   #9
Вес репутации: 95
Обратил внимание в инструкции на такую фразу "Этот аппарат предназначен для автомобилей с 12-вольтным аккумулятором и заземлением типа «минус на массе»."
С АКБ я обычно скидываю минусовую клемму, и в этот раз также делал. А после этой фразы скинул обе клеммы с аккума - после включения сети магнитола заработала!!!
Старый 05.08.2012, 14:57   #10
Совпадение
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
