Старый 21.10.2012, 12:35   #1
fyrtkjy1973
Вес репутации: 52
Свет в салоне
У меня на шниве 2006 года постоянно горит свет в салоне, не могу понять что произошло,,,поворачиваю ключ звет гаснет как быть ???
fyrtkjy1973 вне форума   Профиль fyrtkjy1973 Послать fyrtkjy1973 личное сообщение Найти сообщения fyrtkjy1973 Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 12:44   #2
Re: Свет в салоне
Концевик водительской двери глючит, Для проверки отсоедини разъём двери и он погаснет...
Старый 21.10.2012, 13:32   #3
Re: Свет в салоне
Сообщение от fyrtkjy1973 Посмотреть сообщение
И сигналки нет?
Старый 22.10.2012, 18:20   #4
fyrtkjy1973
Вес репутации: 52
Re: Свет в салоне
Всем привет, на счет света ,,,Все работает в том числе и сигналка, только двери хоть открывай хоть закрывай све всеравно горит , пока лампочку вытащил...Да, а где этот разьем, находиться внутри двери что ли...
Старый 22.10.2012, 18:56   #5
fyrtkjy1973
Вес репутации: 52
Re: Свет в салоне
Старый 22.10.2012, 19:16   #6
Re: Свет в салоне
fyrtkjy1973, внутри замка стоит конечник, вот он и глючит.
Старый 22.10.2012, 20:21   #7
Re: Свет в салоне
Разъем в замке, замок в двери :)
А если машину поставить на охрану и ключом открыть дверь? Сигналка заорёт?
Может, просто в плафоне контакты замкнуло?
Старый 23.10.2012, 08:55   #8
fyrtkjy1973
Вес репутации: 52
Re: Свет в салоне
да , если открыть ключем сигналка заорет...
Старый 23.10.2012, 08:56   #9
fyrtkjy1973
Вес репутации: 52
Re: Свет в салоне
плафон уже смотрел, все впорядке
Старый 23.10.2012, 10:24   #10
Re: Свет в салоне
Что-то одно с другим не клеится
Если плафон исправен, то гореть может от открытой двери, но если сигналка кричит при открывании двери, то значит концевик исправно работает...
В Шевике есть 2 нюанса:
-свет погасает не сразу после закрытия двери
-В плафоне есть 2 положения. может просто переключить???
А плафон-то кстати штатный, восьмёрочный????
Различные шумы в салоне. Как с ними бороться? sssergei Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 18 16.06.2013 12:37
Различные стуки в салоне и методы их устранения _Den_ Своими руками 26 10.11.2010 09:51
Запах бензина в салоне GSP Вопросы и ответы 23 10.06.2010 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
