Старый 04.11.2012, 13:12   #1
Сергей63
Аватар для Сергей63
Шеви внезапно обесточился, я фигею
Братцы, хелп.
Сдавал машинку в химчистку и мойку. Приехал в гараж нормально. Через два дня захотел завести её - не тут то было.
Нету тока никакого, от замка зажигания 0 . Даже не работают часы магнитолы, которые всегда работают, даже при вытащенном ключе.
1. Снял и поставил акк. на зарядку - жидкость в банках есть и акк. начал принимать заряд, в банках булькает. Стрелка амперметра поднялась, значит не мог сдохнуть враз до конца конца.
2.посмотрел схему плавких предохранителей http://www.mychevyniva.ru/2007/11/09...chevrolet-niva
и не нашел такого одного общего предохранителя.
КАКИЕ ЕЩЕ БУДУТ ИДЕИ?
Старый 04.11.2012, 13:16   #2
Springp5
Аватар для Springp5
Re: Шеви внезапно обесточился, я фигею
Сергей63, стопаки, габариты работали?
Старый 04.11.2012, 13:26   #3
Сергей63
Аватар для Сергей63
Не проверял, вообще все мертвое.
Старый 04.11.2012, 13:28   #4
Сергей63
Аватар для Сергей63
Пишите как можно больше.
Потом пойду в гараж, как акк. подзарядится и все ваши предложения буду проверять.
Старый 04.11.2012, 13:37   #5
Сергей63, коротыш где нибудь.. а может шъёт через пробитую изоляцию -машинка то ведь сырая.проверь ток утечки на незаведёной машине.
Старый 04.11.2012, 13:38   #6
Сергей63
Аватар для Сергей63
Проверить ток утечки..... я же доктор, а не электрик :(
Да, центральный замок на ключ тоже не реагирует.
Старый 04.11.2012, 13:41   #7
Сергей63, на машине точно все выключено было? Хотя...фары и обогрев стекла-сидений у нас только при включенном зажигании работают. А все остальное вряд ли бы посадило в полный ноль.
Старый 04.11.2012, 14:43   #8
Возможно просто "масса" отвалилась, или аккумулятор сел в ноль. Кстати, последнее возможно, если после мойки залило концевик(и), и, соответственно, в салоне горел свет 2 дня. По опыту знаю, что хватает и одного
Старый 04.11.2012, 14:50   #9
прошлой зимой 2 раза так было.
стандартный аккумулятор после этого был выкинут в гараж...
машина не реагирует ни на что, но стоит чуток аккумулятор подзарядить - заводится с пол оборота.
в последний раз он разрядился от того что магнитола поиграла на не заведенном движке
Старый 04.11.2012, 14:58   #10
У него насколько помню новая машина, так что масса не отвалилась 99%. УАЗа на неделе отдавал на мойку и попросил стекла изнутри почистить, так этот умник взял да обогрев заднего стекла воткнул в клеммы, а он у меня садит в ноль акб, в общем купил новый акб, а что толку, так же сел, стал искать причину и все маты вспомнил про заботливых мойщиков.
Продаю Шеви Ниву 2006г BLaCK Покупка и продажа автомобиля 1 01.11.2011 21:26
Продам Шеви-Ниву 2008г yushin Покупка и продажа автомобиля 12 20.06.2011 22:40
Все статьи про Шеви Ниву симсон Вопросы и ответы 4 21.10.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
