Старый 07.12.2012, 16:09   #1
fyrtkjy1973
Вес репутации: 51
Cтук в передней подвеске...
Всем привет, началась новая проблема ...Что то стало стучать, после того как начались морозы,приехал к мастерам говорят все наконечники живые, вроде бы еще отдает стук на рулевой редуктор, вот пока чешу репу куда дальше...Может ли стучать червячная передача, кто подскажет ,а ???
fyrtkjy1973 вне форума   Профиль fyrtkjy1973 Послать fyrtkjy1973 личное сообщение Найти сообщения fyrtkjy1973 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 16:32   #2
Re: Cтук в передней подвеске...
стучало тоже когда морозы были, подумал на смазку,сальники тяг, лед и т.д
Сейчас потеплело все ушло
Старый 07.12.2012, 16:53   #3
у меня с наступлением заморозков при трогании происходит как будто удар по пружне - бууу-ммммм! Не парюсь
Старый 07.12.2012, 17:01   #4
Амортизаторы, - ещё живы, но кашляют
Старый 07.12.2012, 19:46   #5
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
fyrtkjy1973, на первой моей ШН 2008г. при прохождении ТО 2011г. появился косяк, а именно: трещина в левом лонжероне, где крепится рулевой редуктор. Стучать не стучало, но зазор по рулёшке значительно прибавился Залесь под машину и посмотри крепёж РР.,..................удачи
2011 GLC
Старый 07.12.2012, 21:18   #6
такая же фигня,пока не парюсь и вообще столько тем про стук в подвеске развелось ........каждый для своего стука новую тему создает.........зачем?????
Старый 07.12.2012, 21:19   #7
Долгое время напрягали глухие стуки при медленной езде по "пересеченной местности". Диагностика (люфт-детектор,хорошая штука,находят практически все стуки по подвеске) ничего не обнаруживала. Потом выяснилось,что стучит глушак о днище...
Старый 07.12.2012, 23:09   #8
У меня так стучат задубевшие в мороз подкрылки Когда тепло рычаг спокойно подкрылок подгибает, а в морозы стучит... Никак не могу встать на колени и вырезать лишний кусок подкрылка... Там всё можно сделать не снимая колеса, выкрутив колесо
Старый 10.12.2012, 08:45   #9
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
А разве,не все Нивы стучат, при трогании в передней части??
У меня с новья стук глухой.
Старый 10.12.2012, 09:52   #10
Нет, не все.
У кого болт нижнего рычага с дополнительной шайбой протянут нормально, у того не стучат.
Конец подвеске! Костя Ходовая и подвеска 210 01.08.2013 10:08
Гул под нагрузкой в передней части авто rya88 Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 39 15.02.2013 21:41
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
