Старый 07.01.2013, 01:26   #1
Активаторы замков
С наступлением морозов стал умирать активатор замка в двери задка. Сначала он пугал своим треском, потом трещать перестал - только жужжал. Активатор купил на рынке на Московском, в отделе, где все для Шнивы около "Пионера". Стоит 250 руб. Разморозил замок средством для размораживания LiquiMoly, снял левую рамку обшивки двери. Отогнул обшивку, выдернул штуки 4 пистонов. Замок снимать не надо, активатор в зоне доступа. У купленного оказались отверстия крепления чуть большего диаметра, подобрал саморезы потолще. Собирается все в обратном порядке, на все ушло минут 20. Из инструмента только крестовая отвертка и что-нибудь для поддевания заглушки.
Активаторы у нас двух типов - двухпроводные везде, кроме водительской двери, в которой стоит 5-ти проводной. 21093-6512210 - 2-х проводной, 21093-6512110 - это 5-ти.
ID:	5696   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось _Den_; 14.11.2013 в 15:56.
Старый 09.01.2013, 17:01   #2
Re: Активаторы замков
Расковырял активатор - сломались зубья на шестерне.
Старый 10.04.2013, 16:41   #3
Теперь пришла очередь заднего левого активатора. Дверь стала открываться через раз, потом через 2 или вообще не открываться. Поймал открытое состояние, чтобы не снимать обивку при закрытой двери, расковырял дверь. Заменил активатор. Старый клинит в крайнем положении. Когда его вытаскивал, из него текла вода (там, где провода выходят).
Старый 13.11.2013, 23:50   #4
Блин, теперь правый передний крякнул. Интересно, какой из двух следующий?
Старый 14.11.2013, 08:23   #5
В прошлый год после сильных дождей осенью и потом при наступлении заморозков тоже двери поочередно переставали открываться - отогрел авто - все открылись - залил ВЫДэшкой через выкрученные болты посильнее (вытесняет воду и имеет эффект смазки) - зиму проездил уже без проблем
Старый 14.11.2013, 08:29   #6
Может пора бархотки дверей поменять???
Старый 14.11.2013, 09:12   #7
Активатор типа неразборный, на заклепках.
Старый 14.11.2013, 09:13   #8
Не, думаю, что пора машину менять...
Старый 16.11.2013, 22:18   #9
Не в этой стране,уже штуки три перебрал.
Старый 16.11.2013, 23:07   #10
Многие ошибочно считают WD40 смазкой - это не так! Старую смазку, грязь и ржавчину она вымоет, воду отгонит и все. Эффект смазки достаточно кратковременен.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
