Старый 07.07.2009, 00:24   #1
Алексей Арх
Аватар для Алексей Арх
Вот и умер термостат
Всем привет нахожусь в деревне на юге области. В поездке стала расти температура до 96-99"С. Хорошо, что прохладно было, спасался включением печки, t падала сразу до 93"С, но не ниже. Потом вспомнил что иногда клапан залипает, постучал по термостату, открылся. Так и доехал колотя по термостату после остановок. Честно говоря думал, что проходит дольше - машина прошла 35 000.
В деревне посмотрел, что есть в продаже на Шниву. Цены рознятся от 790р. до 340р. взял Luzar за 340 намедне буду ставить. Выглядит по-заводскому в коробке , с паспортом, покрашен в чёрный цвет, выбиты номера на корпусе .
А теперь немного не по-теме ехал по грунтовке проворонил как спустило заднее колесо, остановился когда уже машина перестала тянуть. Результат колесо в клочья изорвано.
Вопрос продают ли у нас в магазинах колёса Баргузин К-175 205/70. Может кто увидит или поинтересуется, а то обратно без запаски с ребятёнком стрёмно ехать. Я бы своим сказал, они б дальше всё сделали.
Старый 07.07.2009, 08:48   #2
Re: Вот и умер термостат
Алексей Арх, Ну термостат - это не беда, тем более, что новый как видишь стоит относительно недорого
Вот была бы иномарка там бы просто постучать не удалось
А насчет Баргузина К-175 205/70 думаю продается, но если тебе просто на запаску, то я могу предложить тебе КАМА 203, осталась у меня после смены резины на новую.
Старый 07.07.2009, 09:27   #3
ND
Аватар для ND
Авто: Сейчас Актиёнг
Изображений: 10
Алексей Арх, у меня валяется одна хоженая тык 40. Могу одолжить, чтобы обратно вернуться.
Старый 07.07.2009, 21:06   #4
Алексей Арх
Большое спасибо всем откликнувшимся. Сегодня вызвонил в город нашёл 3 последних оставшихся колеса как раз то-что искал. Колёса у меня ещё родные им уж 4 года Просто сейчас на шинных заводах есть такая политика, что они не выпускают одну и ту же модель подолгу. Это чтоб колёса почаще меняли.
Старый 10.07.2009, 00:20   #5
Алексей Арх
Заменил термостат. Рассмотрел старый ничего криминального в нём не нашёл, даже подумал может пробка воздушная была. Тосола слил почти 4 литра, т.к. эстакады нет сливал через патрубки расширительного бачка. Сначала через обратку (тонкий), он длинный вывел его под арку колеса в окно рядом с верхним рычагом. Чтоб тосол не тёк, патрубок глушил чопиком из дерева. Слил чуть больше 1.5 литров. Затем через широкий патрубок расширительного бачка. Только здесь брал 1.5шку с завёрнутой крышкой резал попалам и ту что типа воронки пихал в свободное место около абсорбера между лонжероном и двигателем.
Проверил. На холостых нагрел до 99"С затем вентилятор включается секунд на 20 температура падает до 92"С патрубки все горячие.
Эпопея по замене термостата окончена. Гарантия заявлена 2 года или 125 тыс. км.
Старый 10.07.2009, 00:43   #6
Алексей Арх,
Надо было сразу фсе хомуты поменять на нормальные
Старый 10.07.2009, 00:51   #7
Алексей Арх
Чему сам удивился - хомуты были все нормовские. Типа уже меняли.
Старый 14.07.2009, 23:45   #8
art-tayson
Аватар для art-tayson
Авто: ШЕВИК
Тоже не так давно заменил термостат, стуком не помогало. Пришлось сразу в гараж, заодно и тосол поменял. Обратил внимание на нижний патрубок радиатора, что-то хреново крепиться он там. Еще и не просто подобраться туда. Сомнительное местечко.
Старый 15.07.2009, 09:24   #9
Сообщение от art-tayson Посмотреть сообщение
Место сомнительное точно! При плохой затяжке хомута на этом патрубке начинает подтекать тосол, а бывает и патрубок срывает, поэтому при возможности проверять это место нужно однозначно
Старый 15.07.2009, 09:53   #10
И сразу хомут пересиавить что-бы было удобно подлезать
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
