Старый 20.04.2013, 19:20   #1
sergei
Авто: Шевроле Нива
Вес репутации: 49
Помогите разобраться со свистом где ремень генератора.
В шнивке 2006 гв свист на системе ремня генератора.Снимал оба ролика смазывал всё вроде бы хорошо.На них есть небольшие канавки от ремня но вроде не серьёзно.Ремень натянут хорошо не проскальзывает.Кто сталкивался в чём ещё может быть причина?
sergei вне форума   Профиль sergei Послать sergei личное сообщение Найти сообщения sergei Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 19:25   #2
Re: Помогите разобраться со свистом где ремень генератора.
sergei, а почему ты уверен, что он не проскальзывает?
У меня на жигулях было, что тоже натянут хорошо, но он был грязный и замасленный и проскальзывал. Решилось заменой ремня только.
А свистит постоянно или периодами?
Старый 20.04.2013, 19:32   #3
sergei
Авто: Шевроле Нива
Вес репутации: 49
На холодном пуске сильнее,прогреется немного тише.Тока недавно с гаража приехал всё снимал,ремень обезжиривал ролики смазывал.всё вроде подчистил.Грешу что может подшибник в генераторе....Если ремень ослабить совсем свиста почти нет но газу дашь и он проскальзывает и ужасно свистит.
Старый 20.04.2013, 19:37   #4
sergei, так а может все же помпа свистит? Это ж стандартный вариант вроде как.
Старый 20.04.2013, 19:39   #5
sergei
Авто: Шевроле Нива
Вес репутации: 49
А как это проверить можно?
Старый 20.04.2013, 19:51   #6
sergei, есть такой странный вариант. Когда берешь деревянную палку и один конец ее прикладываешь к подозрительному агрегату, а другой к уху. Звук хорошо передается по палке. Так и выясняем его источник, если причиной и правда является помпа или генератор.
Ну и вообще, сняв ремень, можно покрутить шкив помпы, проверить что не болтается, не свистит. То же и с генератором проделать.
Старый 20.04.2013, 20:03   #7
sergei
Авто: Шевроле Нива
Вес репутации: 49
Спасибо.Буду заезджать в гараж и всё проверять еще раз.
Старый 20.04.2013, 20:53   #8
Сообщение от sergei Посмотреть сообщение
сегодня занимался этой же камасутрой - проползал все со стетоскопом, итог свистит отклоняющий ролик.
пы..сы...смазка подшипников на роликах абсолютно бесполезна - только под замену (уже проверено).
пы..пы..сы..сам ремень целый? а то тоже канавки, порезики могут способствовать свисту.
Старый 20.04.2013, 21:28   #9
У меня не шеви но свистит подшипник усилителя (злодей блин) ведёрко прошло 12000,пшикаю перед выездом ВД-40 так что бы на ремень не попало и в бой,помогает.
Старый 20.04.2013, 21:43   #10
sergei
Авто: Шевроле Нива
Вес репутации: 49
Решено.Завтра покупаю новые ролики и ещё если не поможет меняю помпу,если нет лезу в генератор.Спасибо всем за помощь))))
Помогите советом: проблема с сигнализацией Alexis Электрика: все, кроме ЭСУД 86 31.12.2012 12:36
Уводит ремень генератора Roman Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 12 24.04.2012 23:00
Помогите прикинуть выплату по ОСАГО as423 Закон и ПДД 9 19.07.2011 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
