Старый 21.06.2013, 19:21   #1
AndroVol
ГБО. Какой глушитель ставить
Поставил ГБО. Баллон под днище. Вырезали резонатор. Звук стал громче. Но смирился. Прогорел родной основной глушитель. Посоветовали поставить от 2121 т.к. звук тот же а висит гораздо меньше. Вварили. Просто капец как громко и не приятно звучит. Все оборачиваются на дороге. Вот вопрос, кто что варит из доступного. Сам думаю, что придется покупать фирменный прямоугольный глушитель и вваривать. Но висит он сильно и стоит дорого :(
Может попробовать вырезать нейтрализатор (он все равно выбит и нет второй лябды) и вкорячить туда родной резонатор +оставить глушитель от 2121? Но по первым прикидкам это все не поместится :(
AndroVol вне форума   Профиль AndroVol Послать AndroVol личное сообщение Найти сообщения AndroVol Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 22:34   #2
Re: ГБО. Какой глушитель ставить
AndroVol, чего то сей час припоминаю от москвича вроди ребята ставили 2141.
Старый 23.06.2013, 00:32   #3
AndroVol
Такой вроде еще нигде не советовали. Объем у двигателя москвича поменьше будет. Глушак не рассчитан под двигатель ШНивовского движка. Может душить его, в теории конечно. Попробую старый найти для опытов.
Старый 23.06.2013, 22:33   #4
AndroVol, Андрей, а у какого москвича объем меньше? от шестерки да, 1,6 ставили, а родной Ижевский как раз 1,7 был. Так что по объему должен подойти.
Старый 28.06.2013, 11:49   #5
Сообщение от AndroVol Посмотреть сообщение
на 41 москвичах с двигателями 1,6;1,7;1,8 -устанавливались одного типа глушители, а на рено 2,0 другие
Старый 28.06.2013, 11:51   #6
Поставил ГБО. Баллон под днище. Вырезали резонатор. Звук стал громче. Но смирился. Прогорел родной основной глушитель. Посоветовали поставить от 2121 т.к. звук тот же а висит гораздо меньше. :(
вот из-за этого в этот раз я баллон в багажник поставил,2\3 багажника еще осталось
Старый 11.07.2013, 13:59   #7
AndroVol
Мне целого багажника очень мало, поэтому для меня это не вариант. Пока езжу погромче включая музыку. Наверно ПаЦаНы думают что у меня прямоток, а нормальные люди думают что я урод. Но пока времени нет переделать и откладываю денежку на переделку всего выхлопа.
Какие рейлинги ставить и где их взять Dirum Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 55 06.11.2014 23:35
Какой автомобиль из предложенных вы бы выбрали Andrey_mart Покупка и продажа автомобиля 21 15.12.2011 20:33
Рычит глушитель Sanya Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 27 19.07.2010 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
