Старый 24.07.2013, 21:24   #1
Wax13
Нет тяги. Помогите! В гору едет очень медленно 3-2 передача
Часто поднимаюсь в горы. Машина очень тяжело. На второй передачи в основном. Недавно такая же меня легко обогнала на подъёме.
В чём причина, что у двигателя нет тяги. По городу нормально. Сетку на бензонасосе поменял.
Машина 2005г.в.
Мотор масло ест, совсем немного.
Бензофильтр, воздушный фильтр, масло -всё поменял недавно.
Принудительно включение вентилятора сделал, мотор не перегревается на подъёмах, всё как положено.
Помогите разобраться, в чём проблема?
Wax13 вне форума   Профиль Wax13 Послать Wax13 личное сообщение Найти сообщения Wax13 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 21:33   #2
Re: Нет тяги. Помогите! В гору едет очень медленно 3-2 передача
Форсунки засрались,не?
Старый 24.07.2013, 22:17   #3
Скорей всего, тяга и приемистость теряются при засранных инжекторах, да и топливной системе наверно, ну и фильтрах - но тут поменяны...
Старый 24.07.2013, 22:34   #4
может католик оплавлен?!
Место для пафосной фразы...
Старый 24.07.2013, 22:43   #5
Wax13, начни все же с диагностики.
методика
Сначала подключаем вминяемый сканер с вменяемым спецом, для отсеивания вопросов по впрыску и зажиганию.
Затем меряем давление в магистрали как на стоящем двигателе на разных оборотах. так под нагрузкой (в пути).
Если тут все в порядке, проверяем форсы. Есть деньги в сервисе, нет можно и самому. В тырнете на тыртрубе куча есть видео по проверке распыла. Смысл - падать на форсу 12 вольт и прыснуть через неё карб клинером. Распыл сразу увидишь.
Если ни чего не помагло - тогда меряй компрессию и смотри кат.
А вообще, если сравнивать с другой машиной выбег у тебя такой же? Может в ходовой есть какие траблы?
Старый 24.07.2013, 22:52   #6
Wax13,Машины разных годов выпуска - разные... чем новее, тем менее манёвренная, т.к. нормы Евро всю разгонную мощь съедают Самые быстрые - старше 2005 года...
Старый 25.07.2013, 00:19   #7
Сообщение от Wax13 Посмотреть сообщение
Машина 2005г.в.
Сцепление давно меняли? Или с пятого года родное стоит
Старый 25.07.2013, 20:09   #8
Wax13
Сцепление не знаю, я не менял, недавно купил машину.
Старый 26.07.2013, 00:14   #9
По моему пора
Старый 26.07.2013, 02:00   #10
а при чём тут сцепление?
Не включается 5 передача! art-tayson Ходовая и подвеска 22 06.11.2014 23:24
5 передача rya88 Вопросы и ответы 0 28.10.2011 10:30
О работах. Хороших, плохих, и не очень. SVK Флуд 21 18.05.2010 01:03
очень интересный форум Noisy Закон и ПДД 4 23.03.2009 01:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
