Старый 09.08.2013, 16:05   #1
Восклицание Замена пыльника на кардане со шрусом
Форумчане, нужна срочно инфо о замене пыльника на шрусовом кардане-как это делается, кто что знает????
Старый 04.03.2014, 20:19   #2
Re: Замена пыльника на кардане со шрусом
Пробег 34600.
На диагностике подвески обнаружились порваными пыльники передних наружных шрусов.
Предполагаю, что это езда по воде зимой.
Похоже льдом порезало, а может и резина такая?
Перед заменой пыльников должны шрус промыть или смазки добавят и нах...
Стоит ли присутствовать при замене или довериться сервисменам, что сделают как надо?
Что присоветуете товарищи?
Старый 04.03.2014, 20:27   #3
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Пробег 34600.
Лично мое мнение, нашим сервисменам доверять нельзя ни в коем случае. Ни тот у нас пока уровень сервиса что бы доверять сервисменам заниматься машиной без присмотра.
Старый 04.03.2014, 20:28   #4
toxa89,
Значит буду присутствовать при ремонте
Старый 04.03.2014, 22:00   #5
toxa89,
В авторитете однозначно, ну смотря какая дыра была и долго ли водичка там находилась. Сразу скажи чтоб смазку поменяли и сам купи новую (я в Астре брал "Триалли" - пыльник, хомуты, смазка в коробочке) Главное чтоб смазку"Шруз" не заложили она вроде кислую среду образует с водой в контакте.
Старый 04.03.2014, 22:14   #6
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
toxa89,
В авторитете (Севск) в ремзону не пускают. Но если побадаться-пустят. Я с ними бодался долго и упорно- пустили. Правда пришлось порыть интернет и поискать постановление о правилах оказания данных услуг. Если надо могу поискать
Старый 04.03.2014, 22:17   #7
toxa89, Благодарю, знаю что обязаны пускать в ремзону.
Чиниться хочу на Окружной в Автоцентре
Старый 04.03.2014, 22:19   #8
Я там иногда чинюсь.Один раз даже сидел там в гараже у них,смотрел чаго да как делают,никто не выгонял,надоело,сам ушел.Можно посидеть в "приемной" на кресле и посмотреть трансляцию с видео камер как машину чинят.работой ихней доволе,пока без косяков.недавно подши ступичные менял,чет с тормозами проблема начались,приехал,без проблем загнали на подъемник,снова все разобрали при мне,убедились что все в норме и отпустили)))))
Замена концевика в замке SVK Своими руками 49 06.10.2015 22:52
Отчет о замене пыльника на ШРУСе заднего кардана кард Серега 1980 Своими руками 15 09.11.2014 03:04
Поломка ШРУСа на переднем кардане. В чем причина? Андрей М Вопросы и ответы 51 29.10.2013 00:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
