Старый 30.07.2009, 22:42   #1
FIL
Аватар для FIL
Скрип тормозов
Я лишь начинающий автолюбитель, так что не судите строго. Недавно заметил довольно сильный скрип тормозов, при несильном нажатии педали. Но если нажать достаточно сильно, то скрип пропадает. Объясните новичку, в чем причина
Старый 30.07.2009, 22:56   #2
Re: Скрип тормозов
В колодках- они гамно!
Старый 30.07.2009, 23:05   #3
FIL
Аватар для FIL
Re: Скрип тормозов
Это плохо, как то они больно быстро испортились... Менять их теперь или что то ещё можно сделать, если менять то, во сколько это обойдётся бедному студенту?
Старый 30.07.2009, 23:09   #4
Re: Скрип тормозов
Это незначит что они износились- скорее всего фрикционный материал плохой! Поезди немного если непритрутся можешь поменять
Старый 30.07.2009, 23:13   #5
FIL
Аватар для FIL
Re: Скрип тормозов
Спасибо за совет, мне как раз километров через 500 на первое ТО, вот там и посмотрим
Старый 30.07.2009, 23:18   #6
Re: Скрип тормозов
FIL, всё нормально,не испортились, приработаются (может быть...) в любом случае - не критично, у меня тож визджат,моей 9 тыров, особенно по теплой погоде,и на 2114 тож визджали-на ней тогда они приработалися.
Дело в том, что (как мне самому обьяснили) на новьё как правило ставят так называемые "твердые" колодки-состав фрикционного слоя имеет большую плотность, рекомендали поставить "мягкие" - вариантов и фирм масса, короче не парься, всё нормально
Старый 30.07.2009, 23:22   #7
FIL
Аватар для FIL
Re: Скрип тормозов
ну всё, совсем спокоен, а то было расстроился, ведь машине и месяца нет. Можно теперь на горшок и в люльку
Старый 30.07.2009, 23:45   #8
Re: Скрип тормозов
Фигня все это. Скрипит и скрипит себе. Главное машина нормально тормозит. Остальное пофиг.
Старый 30.07.2009, 23:51   #9
Re: Скрип тормозов
Это ты так после бухантэра ?
Старый 30.07.2009, 23:52   #10
Re: Скрип тормозов
Это я после езды на бухандере понял
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
